Проблем със запалването
dicho
Регистриран: 06 ное 2008, 20:16
Модел на автомобила: escort & focus
Мнение от dicho » 06 ное 2008, 20:33
Здравейте колеги.Имам проблем със запалването на Форд ескорт 1.4 бензин карбуратор 88 г.Основният проблем е сутрин .Запалва на петото - шестото завъртане и най интересното е , че пали при връщане на ключа.След като запали сутрин , след това няма проблеми със запалването , но отново става при връщането на ключа.Почти всичко по запалителната система е сменено-свещи,кабели , датчик на делкото , палец , дистрибуторна капачка и акумулатора е нов.Остана само един електронен блок с един щекер от който излиза един кабел към делкото и влиза един вакуум от карбуратора.И него щях да сменя , но не мога да го намеря никъде.Oзначението му е Motorcraft 87FB-12A297-AA.Ако някой разполага с такава част , на разумна цена или може да помогне със съвет да драсне няколко реда.Благодаря предварително
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Проблем със запалването
Мнение от stoy@n » 06 ное 2008, 22:59
Двигателят с карбуратор ли е?
Ръчен или автоматичен смукач?
Когато палиш с подаване на газ или без газ пали?
:roll:
dicho
Мнение от dicho » 07 ное 2008, 21:18
stoy@n написа:Двигателят с карбуратор ли е?
:roll:
-карбуратор
-ръчен
-без подаване на газ пали
stoy@n
Мнение от stoy@n » 07 ное 2008, 22:56
Махни въздушният филтър и провери дали при напълно дръпнат смукач клапата която затваря камерата дали работи нормално(когато смукача е "бутнат" до край клапата е отворена,когато е дръпнат до край клапата е затворена)вероятно лостчето което движи клапата се е откачило :roll:
Ако там всичко е наред има нещо нередно в карбуратора(жигльори,въздух,вакуум) :?:
dicho
Мнение от dicho » 08 ное 2008, 15:40
stoy@n написа:Махни въздушният филтър и провери дали при напълно дръпнат смукач клапата която затваря камерата дали работи нормално(когато смукача е "бутнат" до край клапата е отворена,когато е дръпнат до край клапата е затворена)вероятно лостчето което движи клапата се е откачило :roll:
Днес намерих в една морга прослувутия електронен блок и го смених . За сега всичко е окей , пали нормално , чакам да видя утре сутрин как ще се държи.
Карбуратора е в отлично състояние , преди 10 дена го обслужих основно.
