Помощ - стартера умря внезапно!
muko
Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 08 дек 2005, 21:24
Значи - напълно нормална работа без признаци за проблем, включително и от към стартера - загасване за малко и при опит за заплване - никакъв звук, ама нищо, не се чува и опит на тяговото реле да изхвърли бендикса. Акумуллатора е ОК - фарове светят и заслепяват. С малко бутване пали като кибрит, само дето си помислих, че някой е откраднал стартера. Колата е Фиеста 1.1 HSC мотор 95 на сина ми. Не минавала през локви или удари! :evil:
aaleks
Мнение от aaleks » 08 дек 2005, 23:13
:shock: ами, няма връзка между тяговото реле-бендикса и контактния ключ, ама къде е проблема точно.
muko
Мнение от muko » 09 дек 2005, 19:20
Оправих го. Нямаше проблем с ключа - даваше сигнал. При директно свързване от акумулатора не тръгваше. Реших, че са четки и тръгнах да го свалям /стартера/. Долният от трите болта се отви с голяма мъка, за малко да го заобля /колата е австрииска с много сол през зимата/, после едвам се отви гайката на релето с дебелия + от стартера / с изпилване с флекс, беше като запоена/ след което при разглобяване на стартера се разпадна външния + кабел на четкодържателя - той беше проблема - окислен, синьозелен на прах. Купих нови четки с четкодържателите за 25 лв. сглобих /намазах и втулките с грес, оказа се че предната, откъм бендикса е на иглен лагер, а не втулка/ и запалих с кеф. Върти енергично и леко! :D
