Страница 1 от 1
Фарове и уреди на таблото на Ескорт `95 1,8 ТД
Публикувано: 12 ное 2008, 21:04
от h_vetrilov
Здравейте!
Значи случи ми се следния проблем: Като запаля и оборотомера ми показва нула. В същото време не работят и фаровете (и къси и дълги). :( :? :-/:
Всичко останало си работи, т.е. габарити, мигачи, аварийни, стопове... Като дам на контакт също не ми светят лампите за акумулатора и за маслото, също и тази за ербега и свещите, т.е. по принцип само те ми светят като дам на контакт. Гледах предпазителите за фаровете, които са вътре в купето, №№ 15 и 17.
Интересното е, че целия този проблем стана изведнъж... спрях на едно място (всичко си работеше както си трябва) и половин час по-късно запалвам и... така. Предполагам, че не ми работи алтернатора, но това е само голо предположение, нищо не твърдя... :|
Моля ви дайте някакъв съвет. Предварително благодаря! ;;):
Re: Фарове и уреди на таблото на Ескорт `95 1,8 ТД
Публикувано: 12 ное 2008, 22:27
от viktorjak
Проблема предполагам е в прословутия ел. блок. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 32#p172107" onclick="window.open(this.href);return false;.прочети и темата нагоре.
Публикувано: 13 ное 2008, 08:45
от h_vetrilov
Мерси за информацията. Като чета врзъките, които си ми дал,... май май на тези коли им е слабо място ел.системите :roll:
Някой да предположи нещо друго? А може ли някой да препоръча къде да отида евентуално да го ремонтират проблема...
Публикувано: 14 ное 2008, 01:20
от h_vetrilov
Значи измерих с волтмер напрежението на клемите на акумулатора при работещ двигател и е 14,15V. Също така установих, че на предпазителите за фаровете, които са в купето отляво на волана, няма никакво напрежение (и от двете им страни).
Публикувано: 21 ное 2008, 10:25
от viktorjak
Значи проблема все пак е в ел. блока.Някъде е нагоряла връзка или се е стопила спойка.Ако не искаш сам да отваряш ел. блока , трябва да идеш на ел. техник.Ако не им се занимава ще ти прехвърлят ток от друго място на е. блока .Най-добрия вариант е да го отворят и презапоят лошите връзки , защото това е само началото на ядовете.Лошото е , че ще ти вземат доста пари защото е доста връткава работа.Ако познаваш някой с поялник свали го и му го занеси не сложно .
