Страница 1 от 1
лампа на таблото на фокус за заключване
Публикувано: 15 ное 2008, 18:51
от stefcho_hazarta
проблема ми е следния. свети ми лампата на таблото най-вдясно ако не се лъжа. прилича на правоъгълниче с нещо като фонтанче. реших че ми е малко течността за чистачки и сипах към 2 литра но не загасна. правилно ли съм предположил или лампата има друго значение.
Re: лампа на таблото на фокус
Публикувано: 16 ное 2008, 09:20
от focusfocus
по-скоро, като отворена книжка с фонтанче.
виж си сензора в казанчето ан водата на чистачките да не е залепнал. иначе това показва лампата.
Публикувано: 17 ное 2008, 09:21
от bluelemon
А на фокус 1 дали имам таква лампа?
Публикувано: 17 ное 2008, 11:01
от tosho
bluelemon написа:А на фокус 1 дали имам таква лампа?
имат я тези с трип компютър
Публикувано: 01 дек 2008, 22:10
от stefcho_hazarta
оказа се че самият датчик представляващ рид контакт и товарно съпротивление с поплавък с магнит е хванал ръждичка и се е прекъснал - по точно товарното съпротивление. В МП ми намериха единственото в БГ от Ст.З за 130лв което ме отказа на секундата. Измерих съпротивлението и сложих друго но лампата не изгасна а като дам на късо изгасва. Реших да си търся направо казанче от някоя морга защото ми се свиди 130 при положение че всичко си работи. Дано намеря по моргите. Може да локнете темата.
голям проблем имам хора помогнете
Публикувано: 28 май 2009, 20:19
от aaleeks
имам опел корса и вчера ми смениха кормилната рейка и жилото на рачната и гарнитурата за масло но от както ги смениха теа неща на таблото ми свети жалта лампичка с някакво като кранче за която лапмичка не ми дават обяснение и оборотите са много високи за което температурата се качва почти на 100 и сутрин много ми гасне колата дока
то качи оборотите незнам какво да правя?
