Стрелките по таблото?
bluelemon
Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Мнение от bluelemon » 17 ное 2008, 09:13
Значи от скоро по някога сутрин като запаля и стрелките отиват до крайно дясно положение и после се връщат пак. От какво може да се получава? Имам ли някакъв проблем или не ми е наред акумулатора? Преди не го правеше този номер.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
diggers
Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
Местоположение: Ботевград
Re: Стрелките по таблото?
Мнение от diggers » 17 ное 2008, 17:11
Може би имаш лоша връзка към маса,и показанията на уредите забиват!!!
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 18 ное 2008, 23:50
колега обърни внимание на акумулатра ако е по слаб особенно сега както е студено при първоначално палене сутрин напрежението може да пада доста при което таблото да се шашка. Все пак то е направено да работи на 12 волта.
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Мнение от libra » 19 ное 2008, 15:44
От акумулатора е. Провери го, че някой ден ще откаже да запали
megyto
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от megyto » 22 ное 2008, 11:57
Определено е акумулатора ;): Ако продължаваш така да я караш някоя сутрин ще си неприятно изненадан, като няма да можеш да запалиш :roll:
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 22 ное 2008, 12:58
принципно при някой автомобили при пурвоначално палене е така ,стрелката на скоростомера и оборотомера отиват до края и веднага се връщат ,но при теб щом е за пурви път явно е от акумулатора ,както казват колегите.но и аз преди се чудех защо така ,но явно някой са така направени :D
Sim3
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 23 ное 2008, 18:42
Не жали пари и си вземи нов акумулатор(ако и при теста на борд компа ти дава подобна грешка), защото в последствие проблема може да се прехвърли на алтернатора и т.н. ........
