Страница 1 от 1
Стрелките по таблото?
Публикувано: 17 ное 2008, 09:13
от bluelemon
Значи от скоро по някога сутрин като запаля и стрелките отиват до крайно дясно положение и после се връщат пак. От какво може да се получава? Имам ли някакъв проблем или не ми е наред акумулатора? Преди не го правеше този номер.
Re: Стрелките по таблото?
Публикувано: 17 ное 2008, 17:11
от diggers
Може би имаш лоша връзка към маса,и показанията на уредите забиват!!!
Публикувано: 18 ное 2008, 23:50
от kriki
колега обърни внимание на акумулатра ако е по слаб особенно сега както е студено при първоначално палене сутрин напрежението може да пада доста при което таблото да се шашка. Все пак то е направено да работи на 12 волта.
Публикувано: 19 ное 2008, 15:44
от libra
От акумулатора е. Провери го, че някой ден ще откаже да запали
Публикувано: 22 ное 2008, 11:57
от megyto
Определено е акумулатора
Ако продължаваш така да я караш някоя сутрин ще си неприятно изненадан, като няма да можеш да запалиш
Публикувано: 22 ное 2008, 12:58
от jojo
принципно при някой автомобили при пурвоначално палене е така ,стрелката на скоростомера и оборотомера отиват до края и веднага се връщат ,но при теб щом е за пурви път явно е от акумулатора ,както казват колегите.но и аз преди се чудех защо така ,но явно някой са така направени
Публикувано: 23 ное 2008, 18:42
от Sim3
Не жали пари и си вземи нов акумулатор(ако и при теста на борд компа ти дава подобна грешка), защото в последствие проблема може да се прехвърли на алтернатора и т.н. ........
