ФОРД КА тпс-решен
waaars
Регистриран: 17 ное 2008, 17:51
Модел на автомобила: ford ka
ФОРД КА тпс-решен
Мнение от waaars » 17 ное 2008, 23:05
Проблема е, Че когато превклЮЧвам мотора си вдига оборотите вместо да паднат...а на место форсирам никви проблеми падат нормално ,доста Четох за маф сензора поЧистих го но нема промЯна.
Последна промяна от waaars на 24 ное 2008, 17:25, променено общо 1 път.
dany85
Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Re: ФОРД КА ПОМОМАГАИТЕ
Мнение от dany85 » 18 ное 2008, 01:44
Провери дали жилото на педала на газта се движи свободно. Да не е да се затяга и по-бавно да отпуска _friends_
waaars
Мнение от waaars » 18 ное 2008, 09:17
не не жилото когато е на мЯсто си падат и затихВат нормално
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 18 ное 2008, 09:26
samsung_bg написа: 1. Почистване на Клапана за Празен Ход.
2. Почистване на МАФ-а.
3. Почистване на потенциометъра на дроселовата клапа.
4. 3-те маркуча на вакуума под пластмасовите колекторни тръби - дали няма някой нацепен?
Накрая един ресет на компа и ти си човека
waaars
Мнение от waaars » 18 ное 2008, 17:09
след поЧти ЦЯл ден ходене с контактен спреЙ Чистене на всиЧки датЧитЦи се оказа Че VSS ДАТЧИКА коЙто е на жилото за километража е проблема.откаЧам го и при сменЯ/color]не на скоростите веЧе не се исфорсирва мотора. :) обаЧе ако некоЙ знае Що за работа вьрШи този датЧик след като без него е по добре В моЯ слуЧаЙ ама не вЯрвам да сЪм по тарикат от немтЦите :lol:
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 18 ное 2008, 17:18
Така само "лъжеш" компютъра, че колата е в покой. Затова не ти се вдигат оборотите. Търси другаде проблема.
waaars
Мнение от waaars » 18 ное 2008, 17:31
немам никва идеЯ КЬДЕ?
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 18 ное 2008, 17:35
MAF-а хубаво, но почисти също Клапана за Празен Ход и потенциометъра на дроселовата клапа.
waaars
Мнение от waaars » 18 ное 2008, 18:10
ее тука ве4е незнам кои са то4но кьде се намират имам програмката аутодата как са ськра6тениаита им
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 18 ное 2008, 18:19
Клапана за Празен Ход е VALVE ASSY - AIR BY-PASS
Потенциометъра на дроселовата клапа е POTENTIOMETER-ENGINE THROTTLE или TPS
waaars
Мнение от waaars » 18 ное 2008, 18:58
благодаря ..
foxy
Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
Местоположение: София, Дружба 2
Мнение от foxy » 18 ное 2008, 20:29
Вече писах в една тема за точно тези симптоми на калинките и как точно се отстраняват - става въпрос за диагностика и чистене на дюзи, особено след като каза че си почистил МAF и TPS. Без въпросният датчик - най-много да прегрееш двигателя или да прецакаш още нещо по мотора.
waaars
Мнение от waaars » 19 ное 2008, 17:57
днес след откачане на тпс датчик оборотите не падът какво значи това че не работи датчика ???
waaars
Мнение от waaars » 20 ное 2008, 18:52
колеги вси4ко е ОК.трьгна както трябва и моята калинка оказа се ТПС сензора благодаря на вси4ки.а за тоя тпс дат4ик наи лесно се мери като се изжади буксата трябва да се вдигнат оборотите ако не не работи така бе6е с моиа кусмет на вси4и
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
