Страница 1 от 2
Регулиране ел.фарове на фокус...Регулирани
Публикувано: 20 ное 2008, 19:15
от MapTo_D
Здравейте колеги, забелязах че при регулиране на ел.фаровете се движи само десния, какъв може да е проблема с левия ? Машинката /моторчето/ ли ще се окаже или може да е нещо друго?
Re: Регулиране ел.фарове на фокус...
Публикувано: 20 ное 2008, 23:41
от libra
Ами виж дали е включена буксата към моторчето и после измери има ли напрежение.
И другия вариант е ако е сменян по някаква причина фара и е сложен такъв, без регулиране
Публикувано: 21 ное 2008, 15:59
от MapTo_D
Еми значи гледах го и буксата си е включена / сравнявах по другия фар/ , но за съжаление нямах 'инструмент' да видя има ли ток няма ли...то за регулирането има ли бушон че глупавата ми книжка е на испански мисля а там нищо не разбирам...
Публикувано: 21 ное 2008, 16:18
от Sim3
При мен се движи само левия - десния е сменян и е без мотор явно.
Публикувано: 21 ное 2008, 16:26
от MapTo_D
Sim3 написа:При мен се движи само левия - десния е сменян и е без мотор явно.
Аз като гледам моя си има моторче но явно самото То нещо е прецакано!
Публикувано: 21 ное 2008, 16:32
от tosho
MapTo_D написа:Sim3 написа:При мен се движи само левия - десния е сменян и е без мотор явно.
Или просто щифта му не е закрепен в процепа на рефлектора.
Публикувано: 21 ное 2008, 19:59
от MapTo_D
tosho написа:MapTo_D написа:Sim3 написа:При мен се движи само левия - десния е сменян и е без мотор явно.
Той щифта верно беше излязъл от мястото си, но свалях фара и го сложих където трябва да е, но продължава да не се регулира по лесния начин. Събота или неделя като имам време ще видя тая машинка дали изобщо работи, но вече съм почити сигурен че ще трябва да се търси нова или да се ходи по морги...
Публикувано: 22 ное 2008, 10:01
от focusfocus
а регулира ли се ръчно?
Публикувано: 22 ное 2008, 14:28
от MapTo_D
focusfocus написа:а регулира ли се ръчно?
Да регулира се, даже на първо време ще го направя така че да ми свети както ми харесва а по-нататък вече ще я гледам тая машинка проклетата
Това да ми е кусура
Публикувано: 22 ное 2008, 16:21
от focusfocus
http://cgi.ebay.de/Ford-Focus-Stellmoto ... eile_Zubeh" onclick="window.open(this.href);return false;ör?hash=item260316794089&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
ето как изглежда, сваля се лесно, можеш да го провериш да не е клеясал нещо.
Публикувано: 28 ное 2008, 11:49
от MapTo_D
focusfocus написа:http://cgi.ebay.de/Ford-Focus-Stellmoto ... eile_Zubeh" onclick="window.open(this.href);return false;ör?hash=item260316794089&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Да, видях как изглежда, свалях я и наистина се оказа че тя не работи /за най-сигурно разкачих работештата машинка и включих тая, но ефект никакъв/. Сега остава да си купя нова или втора ръка работеща, но като гледам в ebay.de каква е цената не ми се мисли тука нашите кожудери какво ще ми кажат! А пък има лесно като не ми хареса цената си карам с неработещо моторче и си свиркам
Публикувано: 29 ное 2008, 10:59
от focusfocus
разглоби я виж какво и има, може да е нещо просто.
Публикувано: 29 ное 2008, 11:07
от MapTo_D
focusfocus написа:разглоби я виж какво и има, може да е нещо просто.
Мен ми се вижда много здраво залепена и не знам дали може да се отвори но ще пробвам все пак да видя дали ще се получи нещо!
Re: Регулиране ел.фарове на фокус...Регулирани
Публикувано: 02 дек 2008, 08:13
от MapTo_D
Готов съм най-накрая с моторчето. Интересни цени ми казаха обаче, 290 лв със доставка от София, във Варна нямало никъде такива неща, а на мен dad ми намери от някви негови хора работещо моторче за една черпня
>:D<:
Публикувано: 30 мар 2010, 13:22
от jumpman
Колеги незнам дали това не е за нова тема, но разгледах тази и реших да пиша тук, ако съм збъркал soryy.
Аз имам същият проблем, но с фиеста мк3 - не ми се регулира левия фар от вътре. Ръчках, но неможах да сваля машинката. Може ли някой да ми каже как точно се сваля тая мющерия. На принципа проба грешка рабрах, че след като се свали куплунга машинката се завърта по посока обратна на часовниковата стрелка и се освобождава от фара (започва да се върти много лесно - хлопа), но след това не излиза, дърпах опъвах ама тцъ. Help, благодаря предварително, и ако съм объркал темата още веднъж soryy.
Публикувано: 12 сеп 2011, 14:41
от jumpman
Оправено - след като развиете машинката, да хлопа свободно, отпред пред фара от вън с тънка отверка (има място колкото и да е терсене) бутате пласмасата - буталото, което бута фара нагоре и надолу, което влиза в машинката, за да може да излезе през определения отвор и воала машинката излиза. Това е за фиестата де - дано съм бил полезен.
Публикувано: 13 сеп 2011, 09:02
от Revell
Нещо с което може и аз да съм полезен по темата с машинките: 2 години се борих с това и не можах да открия проблема - сумати морги и машинки пробвах и все не ставаше. Накрая отворих уж не работещата и се оказа че в машинката има електроника. При мен работещата започваше с номер 91 а неработещата с 93 и нататък цифрите и буквите съвпадат. Оказа се че машинките са с еднакъв корпус и букса за свързване, но електрониката е различна и след като намерих такава с номер 91 всичко си дойде на мястото. Оказа се че фара е сменян и са сложили друга машинка. Като сменяте гледайте номера на работещата нищо чудно при фокуса да е като при мен и да има няколко варианта на машинките. Интересен факт е че в МотоПфое тази с 93 струва 6 лв. а 91 е само една в България и струва 485 лв.
Публикувано: 03 яну 2016, 09:57
от ballance
Аз имам дуг проблем с моя фокус мк1.
Фаровете се регулират безпроблемно от ел. мшинката,но при ръчно настройване десния фар не реагира,явно има някакво жило скъсано и въртя и въртя ,но не помръдва.Резултата е че свети мн ниско едва ли не 3 метра пред колата,не знам как да го оправя
Публикувано: 03 яну 2016, 12:03
от Иван Атанасов
ballance написа:Аз имам дуг проблем с моя фокус мк1.
Трябва да свалиш фара и да разгледаш зъбните предавки, които местят вътре чарковете. Няма жила- само зъбчатки са. За съжаление, понякога се изронва някоя и тогава е лоша работа. Та разгледай какво е при теб и тогава ще намериш решение или съвет.
Публикувано: 04 яну 2016, 17:01
от ballance
Иван Атанасов написа:ballance написа:Аз имам дуг проблем с моя фокус мк1.
Добре,като се постопли малко ще го разглобя и ще пиша допълнително,благодаря за отговора
