Страница 1 от 1
Прекъсва в ниските обороти
Публикувано: 11 дек 2008, 20:13
от Maho
Колата ми прекъсва в ниските обороти, свещите скоро ги сменях. Възможно ли е проблема да е от кабелите или другаде да го търся ? Исках да се допитам до вас преди да почна да купувам тфа и онова. Как мислите ?
Re: Прекъсва в ниските обороти
Публикувано: 12 дек 2008, 20:55
от svb70
здравей,според мене трябва да се почисти датчика за празните обороти(стъпковото моторче),аз имах същия проблем със фокуса........надявам се да ти помогна _friends_
Публикувано: 12 дек 2008, 21:05
от Еди
Не мисля, че може да е от моторчето, ако е от него оборотите не са стабилни, т.е. или заглъхва и гасне, или ги държи високи. По скоро наистина е електрически проблем. Кабели, свещи, капачка всичко по ел системата на запалването ;;):
Публикувано: 24 дек 2008, 09:47
от gospi74
аз имам същия проблем.Не мога да разбера по какъв начин се управлява електрически датчика за празен ход.При ниски температури тои не деиства. Имам форд фиеста 1.8/105к.с. 92г.пълна инжекция.Целият проблем ми е от там.
Публикувано: 24 дек 2008, 13:13
от tankovbg
gospi74 написа:аз имам същия проблем.Не мога да разбера по какъв начин се управлява електрически датчика за празен ход.При ниски температури тои не деиства. Имам форд фиеста 1.8/105к.с. 92г.пълна инжекция.Целият проблем ми е от там.
Те това не мога да го схвана, какъв е този датчик за празен ход ?
Публикувано: 27 дек 2008, 20:30
от maistorabg
Maho написа:Колата ми прекъсва в ниските обороти, свещите скоро ги сменях. Възможно ли е проблема да е от кабелите или другаде да го търся ? Исках да се допитам до вас преди да почна да купувам тфа и онова. Как мислите ?
Май си за дебитомер :wink:
Публикувано: 28 дек 2008, 12:48
от gospi74
датчика за празен ход ми се намира под дроселната клапа,под стъпковото моторче/двигател зетек/.
Публикувано: 28 дек 2008, 15:33
от gospi74
провлема е там,че на студено не може да пали без да натискам педала на газта леко.чак тогава пали,след това докато загрее съм на педала иначе гасне моля даите предположения за повредата
Публикувано: 28 дек 2008, 15:40
от peshaka
gospi74 написа:провлема е там,че на студено не може да пали без да натискам педала на газта леко.чак тогава пали,след това докато загрее съм на педала иначе гасне моля даите предположения за повредата
прецакано ти е моторчето за празен ход /стъпково/
Публикувано: 28 дек 2008, 21:49
от maistorabg
Я се уточни,гасне на празен ход,или прекъсва :?:
Щото 2та проблема нямат нищо общо,и причините са съвсем различни :idea:
Публикувано: 29 дек 2008, 11:39
от by_cec
И нито е моторче,нито е стъпково на Зетека.
Публикувано: 31 дек 2008, 09:26
от gospi74
направо си гасне.когато загрее/почти до долната дебела черта на таблото/подържа 500-600 обоброта.sслед като загрее/внормала/ подържа 900 обоброта.
Публикувано: 31 дек 2008, 15:17
от maistorabg
gospi74 написа:направо си гасне.когато загрее/почти до долната дебела черта на таблото/подържа 500-600 обоброта.sслед като загрее/внормала/ подържа 900 обоброта.
МПХ букса,управление,маркучи
Публикувано: 31 дек 2008, 17:23
от gospi74
всичко е сваляно и проверявано/маф,датчик за празен ход,стъпково моторче,датчик за температурата/, при което открих доста нередности. просто останах в невидение какво може да е.единствено не съм свалил дроселната клапа да я почистя.
Публикувано: 31 дек 2008, 17:37
от maistorabg
Щом пишеш че сичко е ок,остава клапа,или голяма разлика в налягането на цилиндрите.
Или най вероятно,нещо елементарно което несте догледали. :wink:
Публикувано: 31 дек 2008, 17:54
от gospi74
единственото,което ме претиснява е бобината на датчика за празен ход.първата която разглобих се оказа,че механично устоява.след механична обрабодка на клапана и втулката я сглобих и заработи/но това бе лятото/.ето че настана зима и пак същият проблем.
