Мондул за центр.заключване Мондео 2001г
- topgancho
- Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Колеги може ли накой,да ми каже къде се намира модула за центр.за ключване на Мондео 2001г 2.0 ТДДИ
- topgancho
Re: Мондул за центр.заключване Мондео 2001г
Благодаря за информацията.Изведнъж спряха да се заключват задните врати,после багажника не се отключва винаги от бутона на дистанционното.Проверих кабелите на клемите на вратите наред са,но няма никаква закономерност в повредите ту ги има ту ги няма.Само когато е по-студено са по-чести.
- chefo_ukr
аз си мисля дали не губи маса някаде.на мен с багажника ми въртеше такива номера уж коп4ето ама накрая се оказа една маса която се намира отзад под левия стоп като махниш кората.тя практи4ески май цялата задна 4аст от там взема маса щот и стоповете премигваха и подка4ващата помпа прекъсваше. успех и да пишеш като решиш проблема
- topgancho
Разкачих клемите на модула и се оправиха за 2 дни, но после пак същото.Разкачих пак напръсках със спреъ за ел.контакти но ефект 0.Само багажника като покарам си се отключва нормално,сутрин пак отказва
- chefo_ukr
е май вече е време за диагностика в мотопфое.Нямам си на идея.ти проверили масата към купето за която писах?
- topgancho
Уж с масата всичко си е наред,но и нея я напръсках с контактен спрей,но няма промяна.Ако се стопли малко ще отворя една врата да идя дали там няма проблем.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
колега опитай да отключиш с ключа и ми кажи отварят ли се 4-те врати и багажника...ако прави същия проблем явно причината остава в модула....или .."при мен ставаше същатата мизерия но не се отключваше само багажника"...проблема беше в една преходна букса под задната седалка....успех и пиши какво си направил >:D<:
- topgancho
Благодаря за вниманието,което ми отделяте.Колега maxpoint ,пробвах с ключа ,но заключва всичко ,а отключва само шоф.врата.
- maxpoint
ТИ МЕ ХВЪРЛИ В МУЗИКАТА...а с дистанционното казваш ,че отключва само предните....явно модула се бъзика търси в него причинатаtopgancho написа:Благодаря за вниманието,което ми отделяте.Колега maxpoint ,пробвах с ключа ,но заключва всичко ,а отключва само шоф.врата.
лично аз бих го отворил...но ако не разбираш по -добре сервиз за да не си направиш по-голяма беля...успех
- topgancho
Не с дистанционното заключва предните и задният капак при едно натискане,при второто заключва и задна лява,а задна дясна въобще не реагира.При отключване се отключват трите врати и з.капак(но той само при по-топло време или загряла кола,така работи и бутона за капака в купето).
Кака отзад си се отваря винаги при натискане на бутона на дистнцинното,който е за багажника.Ще отида в сервиз(не че знам къде) ,но по-късно като се пооправи времето.За сега свикнах и не я оставям отключена.
