Лампичка под часовника на Ford Escort 96
Публикувано: 26 дек 2008, 23:30
от thefoggy
Искам да попитам,под часовника между двата бутона за неговото сверяване има един светодиод който свети 3-4 сек. след като запаля колата и пак толкова свети след като я угася,някой може ли да ми каже за какво свети този светодиод?
Re: Лампичка под часовника на Ford Escort 96
Публикувано: 26 дек 2008, 23:40
от g3sha
Мисля че е за имобилайзера.
Моят има същата, но и така не я видях да светва.
Публикувано: 26 дек 2008, 23:45
от thefoggy
Мойта си свети ама не знам защо!
Публикувано: 27 дек 2008, 07:32
от BeBoKiRiL
Вижте тази тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 84#p181084" onclick="window.open(this.href);return false; , ама незнам дали ще ви помогне! Весели празници!
Публикувано: 27 дек 2008, 08:41
от pepy1
thefoggy написа:Искам да попитам,под часовника между двата бутона за неговото сверяване има един светодиод който свети 3-4 сек. след като запаля колата и пак толкова свети след като я угася,някой може ли да ми каже за какво свети този светодиод?
това че свети като даваш контакт е добре ,това значи че колата разпознава ключа,но за да не ти свети като я гасиш смени си ключа -в смисъл такъв пали с другия ключ ако имаш такъв де ,този ключ с който палиш е ключа с който могат да се програмират други ключове ,т.е. постоянно отваряш системата за програмиране което не е желателно
Публикувано: 27 дек 2008, 16:48
от thefoggy
Чети по нагьсто казвам,че свети за еднакво време и като запаля и като угася колата.И проблема ми е,че е само един ключа,и не мога да пробвам с друг.
Публикувано: 27 дек 2008, 16:52
от pepy1
като палиш е добре че свети ,като гасиш не ,независимо дали времето в което свети е еднакво или не
