Странно палене на фиеста
Публикувано: 05 яну 2009, 21:57
от kokokna
Здравейте, отскоро съм собственик на ФИЕСТА 1.4, 91г. с карбуратор. С настъпване на зимните студове сутрешното палене стана невъзможно.Акумулатора езареден,стартера върти продължително до изтощаване, но се чуват само гърмежи.Паленето става (много лесно) само при включен токоизправител , независимо за колко време. Каква може да е причината?
Re: Странно палене на фиеста
Публикувано: 06 яну 2009, 01:28
от dimitarr
kokokna написа:но се чуват само гърмежи.Паленето става (много лесно) само при включен токоизправител , независимо за колко време. Каква може да е причината?
Колега това може да е породено то лоша центровка на карборатора на предварението и така.Явно запалва бензина ама не когато трябва.А като запали как работи?Добре или прекъсва пак.
Публикувано: 06 яну 2009, 07:43
от kokokna
Когато запали , работи като часовник. Също така пали много лесно през целия ден.
Публикувано: 06 яну 2009, 10:44
от kEFi
На мен ми се струва, че проблема ти се дължи на вода!
Публикувано: 06 яну 2009, 10:45
от kEFi
kEFi написа:На мен ми се струва, че проблема ти се дължи на вода!
Уточнявам - конденз в карба + вода в резервоара
Публикувано: 06 яну 2009, 10:55
от nikolovvd
Вземи на заем от някой нов акумулатор. И аз имам в къщи един добре зареден, но като завъртиш ключа и всичко гасне. Това е от високо вътрешно съпротивление (свършил му е живота), а иначе е на 13 волта почти винаги.
Публикувано: 06 яну 2009, 12:29
от kokokna
Акумулатора е добре, стартера върти , но стрелката на оборотомера не помръдва.Когато включа зарядното и завъртя със стартера, стрелката подскача и двигателя запалва.
Публикувано: 06 яну 2009, 12:37
от kEFi
kokokna написа:Акумулатора е добре, стартера върти , но стрелката на оборотомера не помръдва.Когато включа зарядното и завъртя със стартера, стрелката подскача и двигателя запалва.
...от това следва, че ти е умряла някоя клетка на акумулатора или имаш лоша връзка (почисти клемите)...
Да рабирам ли, че като палиш с допълнителен източник на ток нямаш гърмежите, които си описал?
Публикувано: 06 яну 2009, 12:38
от dimitarr
акумолатор колега според мен
Публикувано: 06 яну 2009, 12:44
от kokokna
[Да рабирам ли, че като палиш с допълнителен източник на ток нямаш гърмежите, които си описал?[/quote]
Да, и двигателя заработва от "раз".
Публикувано: 06 яну 2009, 14:32
от kEFi
kokokna написа:....
Значи водата отпада и остава акумулатора ти!
