Ремък алтернатор Фиеста 1.1МИ
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Малко предистория. Септември 2008 рекъка ми стана на конци (няма как да видя размера). Отивам най близкия магазин по каталог ми дават един ремък нестава (малък), Ворият с който съм сега е 11.2*866. Сега е много хлабъв а е докрай (нямам спомен да съм го притягъл)
Днес отивам в магазина (друг) казвам 11.2*866, но малко по къс "Няма такъв стандарт 11.2"- ми отговарят. Взех 10*850.
По каталог ми е 10*800.
Та на въпроса притеснява ме разликата междуи 11.2 и 10.0 това е ширината. На ролката има ли отбелязано или не е проблем. Тя ролката е трапецовидна.
Имам климатик слаган после в Италия.
Re: Ремък алтернатор Фиеста 1.1МИ
Споко, става и 10мм и 11.5.
- cruise
Успоих се. Имаш еднаHACKO написа:Споко, става и 10мм и 11.5.
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
това през 2006-а от мото пфоеcruise написа:Успоих се. Имаш еднаHACKO написа:Споко, става и 10мм и 11.5.на ОМВ-то. Сега да се постопли малко и влизам в бокса.
Закупена част: ремък за алтернатора моторкрафт 11,9х806
Закупена за:12,80 лв.
и го смениха: смяна на ремъка на алтернатора - 14,40лв - пак там
има болтове за регулиране виж тук:
http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%2 ... 95-05A.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
- cruise
Ремъка ми е докрай опънат.Мойто е от тип sliding arm и е докрай още малко и ще опре в радиатора. Има 1 см.
То аз си викам сега ще го опъна взимам една щанга, развивам болта и шах с пешката няма накъде
. Затова си купих нов.
Решил съм ще слагам този 10*850 пък ще видим. Тва много пара 14.00лв. за смяна на ремък. Аз да взема да сменям ремъци по един на ден
