Страница 1 от 2
пауза на чистачките
Публикувано: 24 яну 2009, 17:12
от dragnev1
не ми работи паузата на чистачките предполагам че е от някое реле ама като незнам кое и къдее :-/:
Re: пауза на чистачките
Публикувано: 25 яну 2009, 19:06
от dragnev1
открих кое е релето и го подмених с друго но пак не работи паузата ключът подава ток на релето със сигурност продължавам да ровя *00106*
Re: пауза на чистачките ,решен
Публикувано: 06 фев 2009, 09:56
от dragnev1
релето беше изгоряло след подмяна с отремонтирано и профилактика на ключа всичко е ок
Публикувано: 08 фев 2009, 16:06
от addition
Нещо не разбрах, първите две релета ли са били изгорели и чак третото (отремонтираното) е заработило? Щото и при мен не работи интервалът, пробах с две други релета втора употреба при италианеца, и с двете не стана и се отказах :(
Публикувано: 08 фев 2009, 16:14
от dragnev1
първото го дадох на един майстор и той му сменял транзистори след което тръгна
Публикувано: 09 фев 2009, 21:53
от ivailodm
При мен има един палец на лосчето за чистачките който се върти от 1 до 6та степен.Или не ми работи или не знам за какво е?
Публикувано: 09 фев 2009, 22:13
от debug
Променя дължината на паузата.
Публикувано: 09 фев 2009, 22:50
от addition
ivailodm написа:При мен има един палец на лосчето за чистачките който се върти от 1 до 6та степен.Или не ми работи или не знам за какво е?
Един колега имаше такова на неговия Ескорт, паузата не му работеше изобщо като при мен. Той си смени това реле при италианеца (затова и аз отидох там) и му заработи и интервалът, и копчето (лостчето) за промяната му. Явно е попаднал на здраво реле, за разлика от мен :(
Публикувано: 12 фев 2009, 22:23
от ivailodm
Благодаря ви колеги. работи.......
Публикувано: 18 фев 2009, 21:55
от dedomras
някои да каже поне кое е точно релето .. и на мен не ми работи паузата и сум :evil: какво пише на него или как изглежда ..
Публикувано: 19 фев 2009, 19:26
от dragnev1
релето е червено друго такова няма
Публикувано: 20 фев 2009, 09:17
от dedomras
голямо червено реле?
Публикувано: 20 фев 2009, 10:33
от addition
dedomras написа:голямо червено реле?
Най-голямото, може и оранжево да беше. На него пише нещо, не помня на немски или английски, от сорта на "чистачки" или "пауза".
Публикувано: 20 фев 2009, 14:09
от dedomras
addition написа:
Много Благодаря ... че имам проблем няма я паузата, и като вклучвам чистачките спират на средата и мн ме нерви ... 10X
Публикувано: 23 фев 2009, 10:24
от addition
dedomras написа: като вклучвам чистачките спират на средата и мн ме нерви ... 10X
При мен така правеше като сваля релето. Явно при тебе съвсем се е сбъгясало... :shock:
Публикувано: 23 фев 2009, 11:25
от vladislav
Оранжевото е за паузата на задната чистачка, може да го нямаш а да има мост от пластинка фабрично.
Релето за пауза на предните чистачки е номер 6, търси втора употреба и пробвай на място, нов може би в Мотопфое.
Публикувано: 01 авг 2009, 01:22
от icoboys
vladislav написа:Оранжевото е за паузата на задната чистачка, може да го нямаш а да има мост от пластинка фабрично.
Колега за какъв форд говорим ескорт или фиеста защото гледам че си сменил форда с леон , интересуваме кое е релето за интервала на предните чистачки на ескорт 94 1.6 16 V благодаря
Публикувано: 02 авг 2009, 10:05
от dragnev1
на фиестата е червено за другите незнам отвори блока с релетата включвай и изключвай чистачките и вади релетата едно по едно като спре да чатка то е :D:
Публикувано: 02 мар 2010, 20:51
от ivo_101
От два дена съм собственик на Ескорт 1,6 16v Zetek 1997 година. Имам следното питане. На лоста за чистачките имам степени от 1-6. Както и предположих са за паузата. Обаче на, която и степен да го сложа паузата е все една и съща. Към самия селектор да търся проблема или реле. Имам един Крайслер. На него чистачките му са с 2 релета. За паузата и за степените. Тук при Форда същото ли е?
Благодаря предварително!
Публикувано: 19 мар 2010, 11:54
от ivocsim
Виж въпросното червено реле с колко крака е? Ако е с 4 крака е за лостче без пауза! Твоето трябва да е с 5 крака!!!!
