Страница 1 от 1
не работи индикатора за ръчна спирачка
Публикувано: 29 яну 2009, 21:23
от peshaka
на колата от профила ,ако някой има идея кажете къде да търся проблема преди да съм разглобил таблото, естествено първо търся изгоряла крушка , но ако не е това ,има ли някакъв датчик и къде се намира той?
Re: не работи индикатора за ръчна спирачка
Публикувано: 30 яну 2009, 12:44
от stoy@n
demiro написа:
doctordre написа:виж си спирачната течност
veselinp написа:проблема ми с лампата маи ще се оправи мисля, свършила ми беше спирачната течност в казанчето. :shock:
veselinp,можеше поне да благодариш на doctordre,че още в първият пост след питането те е насочил за решението!Усетих,че не си го прочел аз,като питате четете внимателно всички отговори колеги!
jojo написа:....понеже темата е свързана с ръчна спирачки и лампа и скам и аз да попитам от какво може да не ми свети въобще не е бушонче,не е крушка от какво да е......
Проблема ти най-вероятно е в механизма за задействане на лампата,подобен е на този за светване на светлините за задна,намира се зад ръчната.Трябва да се махне всичко около нея и да се напръска с ВД40 или подобен спрей.
Порови се малко де..... :lol:
Публикувано: 30 яну 2009, 14:48
от peterdi_bg
Колега, преди време имах същия проблем. Балъшка работа. Трябва да си видиш къде е копченцето, което като дигнеш ръчната и прави контакт, за да светне лампичката. При мен е едно дребосъче плътно до ръчната отдясно. Изчисти около него и малко WD40 и ако не се оправи, тогава сваляй таблото. По принцип жичката е малко вероятно да се откачи.
Публикувано: 31 яну 2009, 13:35
от peterdi_bg
Ето и предишната тема по въпроса, ако досега не си открил проблема:
ЦЪК
Публикувано: 31 яну 2009, 16:23
от peshaka
днес потърсих въпросното копче за ръчната и май го намерих , ако е това : Изображение напръсках го с WD-40 изчаках цяла нощ но нищо :( , след това извадих поплавъка който е в разширителния съд за течноста за спирачки дадох на контакт нито една от двете /оградени в червено/ кръшки не светна Изображение
тогава се захванах да сваля уредите и да видя как са крушките развих болтчетата Изображение и Изображение , но таблото отзад се държи на нещо/предполагам кабели и букси/ та въпроса ми е как да го сваля :?:
предварително благодаря ;):
Публикувано: 31 яну 2009, 18:28
от DigiPro
peshaka написа:таблото отзад се държи на нещо/предполагам кабели и букси/ та въпроса ми е как да го сваля :?:
Правилно предполагаш колега. Има букса с кабели - тя излиза направо като я дръпнеш. Жилото на километража има отстрани нещо като бутон(чоп) който трябва да се натисне и жилото се откача.
Публикувано: 31 яну 2009, 18:31
от peshaka
DigiPro написа:
а после как ще я сложа :D смисал нямам никакав аванс да бръкна с ръката да видя около 1 см ход има напред назад и това е ,евентуално ако го сваля после как ще я закача и поставя таблото и жилото :wink:
Публикувано: 31 яну 2009, 18:34
от DigiPro
Ами дърпаш полекичка. Таблото ще излезе поне още малко колкото да си провреш пръстите - моите са дълги и съм свалял и на 2-те ми Фиести поне по 2-3 пъти таблото. Закачането по обратния начин става. Жилото има малко аванс откъм коша на двигателя, а и кабелите не са съвсем къси.
Публикувано: 31 яну 2009, 18:37
от peshaka
благодаря за помоща утре насветло ще се мъча и последно въпросче каква крушка/диодче ще ми трябва :?:
Публикувано: 31 яну 2009, 18:41
от DigiPro
Като тези двете крушки - тези белите квадратни, които са отгоре на картинката (едната даже и надписите се виждат)
Публикувано: 31 яну 2009, 18:45
от peshaka
естествено, от най-скъпите 6 лв бройката :evil: :lol:
Публикувано: 31 яну 2009, 20:24
от paci
Свалял съм си таблото на бившия Форд Ескорт, като съм отвивал жилото от ск. кутия.
Публикувано: 02 фев 2009, 07:27
от peshaka
разглобих го и се оказа че няма крушка в буксата за ръчна спирачка/явно някой майстор си я е харесал,или е паднала някъде/ но интересниото е че имаше крушки в другите 2 букси ,който никога не са светили и незнам какво означават синволите им :Изображение Изображение
Публикувано: 02 фев 2009, 09:07
от a4o2111
едната ти показва когато си на смукач,а другата когато ти се ативира тракшън контрола,ако имаш такъв
Публикувано: 02 фев 2009, 13:19
от peshaka
странно защото нито имам смукач, а за тракшан контрол да не говорим :oops:
Публикувано: 02 фев 2009, 13:51
от jlpetkov
peshaka написа:странно защото нито имам смукач, а за тракшан контрол да не говорим :oops:
колега, таблата се произвеждат универсални и съдържат Пълен набор от светлинни функции за модела - съвсем нормално е да има неща които никога няма да ти светнат, тъй като ги нямаш ;)
а колкото до лампичките, трябваше да отскочиш до някоя морга и да си свалиш - 10 за левче последния път си взех 8)
