Страница 1 от 1
борд комп.
Публикувано: 29 дек 2005, 19:53
от DIKO31
карам форд мондео 1.8 дава грешки на фаровете помощ!!!!
показва че не светят а те си работят????
Публикувано: 29 дек 2005, 23:35
от demiro
Добре дошъл!
Ако имаш предвид,вътрешното дисплейче,виж дали не става въпрос за габаритите,а не за фаровете.
Между другото сменял ли си скоро крушки на фаровете или вадил някой фар. Пробвай да разклатиш където има свързващи клеми и още по-добре пръсни ги с ВД40 или подобен препарат.
Айде пиши пак по-подробно какво си констатирал,та тогаз ще умуваме отново
Публикувано: 30 дек 2005, 07:14
от DIKO31
значе смених си крушките и двете на фаровете но пак си свете (лявото )смених и крушките на габарита светнаха и двете лампи на дисплея а иначи всичко си свете нормално мърдах клеми пак свети незнам какво да правя
Публикувано: 30 дек 2005, 07:16
от DIKO31
пак сам аз по принцип дисплея какво отчитагабарит или фар преди светеше когато сам на фарове само а сега и на габарит като включа пак свети
Публикувано: 30 дек 2005, 19:07
от paci
след 2 мин. като се сетиш за още нещо имаш бутон промени, не е нужно да пускаш ново мнение
Публикувано: 03 яну 2006, 14:41
от red
Отчита всичкит крушки във фара. От дисплейчето не става ясно коя точно е изгоряла....при мен изгоряха едновременно две - къси и габарит....та ми се наложи два пъти да повтарям процедурата......бррррр
