Проблем с водата за стъклата
Публикувано: 13 фев 2009, 11:36
от Dachy17
Здравейте, имам следния проблем. Значи машинката за чистачките не работи както трябва. Когато я натисна в положение да пръска на предното стъкло нищо не става. Ако пусна задната чистачка тя работи, а ако дръпна още веднъж за да се пусне водата на задното стъкло почва да пръска на предното, но предната чистачка не тръгва. Та проблема дали е в самата машинка или някой преди мен си е играл и е вързал кабелите неправилно?
Re: Проблем с водата за стъклата
Публикувано: 13 фев 2009, 12:32
от tosho
Помпата или работи или не- проблема е или в превключвателя или някой му е "побалгарил" включването(буксата)
Публикувано: 03 апр 2009, 12:50
от Poliboy
И аз имам подобен проблем. Става въпрос за една служебна фиеста 2003г. преди време като я карах работеше пръскалката само за задното стъкло, а сега нито на задното нито на предното стъкло работи. Прегледах бушоните под жабката и не видях да има изгорял. Помпата работи като и подам директно ток, а на лоста на волана не знам кои крачета са точно за пръскалките за да подам от там ток за да проверя трасето на кабелите, а ме е страх да разглобя самия лост, че може да не успея да го събера после . Ако някой има схема на лостчето ще съм благодарен да я прикачи.
А и за идеи от къде може другаде да е проблема слушам
А знае ли някой колко струва един превключвател? Той се сваля лесно, ако пък някой с работещи пръскалки е навитак да му пробвам лоста да видя дали ще е от него
Прерових почти целия форум ама не открих много неща за този модел фиести
толкова ли са здрави
Никъде не откривам и ел. схема на въпросната джаджа
Публикувано: 08 апр 2009, 14:49
от Poliboy
Разбрах причината за проблема
разглобих модула на лоста за чистачките и видях че крачетата на пластинките за пръскалката са нагорели
Лошото е че няма да се продава отделно само тая джаджа а целия модул. Ще питам в мото-пфое и ще видим...
Питах в МОТО ПФОЕ и казаха че се продава цялата джаджа и струва 105лв
- Е те тва животно отдолу създава дертове!
