Скорпио гърми 3-ти комплект свещи !
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Колеги помагайте, трети комплект свещи изяде това чудовище, преди един месец купих един комплект на BRISK и след седмица някаде две от свещите издадоха багажа , а БРИСК-а мн. ми го хвалеха , после взех един комплект на Моторкрафт (уж оригинални!) от един магазин на козлудуй и след седмица-две свещта на четвърти цилиндър направо я сцепи , викам си- край отивам в МотоПфое и взимам баш нейните си оригиналните- е взех ги и от три дни започна пак да ми прекъсва и да се тегли назад-напред като теле.Свалих пак свещите и се оказа че две пак са си заминали (изобщо не бяха горели добре) , смених ги с две от старите и се оправи. Сега очаквам секи момент пак да замине някоя свещ. Кажете какви свещи да му сложа на това чудовище че ми писна да се занимавам само със свещи,за един месец напълних един чувал със свещи
Скорпиото е 2.0i едновалка.
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Скорпио гърми 3-ти комплект свещи !
Я смени бобината с друга,и виж как ще се държи.
- Lenux
хм.. ясно. Ще се опитам да намеря др. бобина и да я сменя. Благодаря колега
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Освен казаното от колегата за бобината, може да е и бедна горивна смес. Цвета на електрода на свещите е от светлосив до бял. При работа на двигателя при такава смес и повишено натоварване може да се получи прегряване както на самата свещ така и на горивната камера. Прегряването на камерата пък може да доведе до прегаряне на клапаните. Когато свещите прегряват изолатора се пука и тока "бяга" не към електродите.
А самите свещи трябва да имат съответното топлинно число, предписано за този двигател.
Също така че ако не си сменял въздушен филтър, го направи.
Проблема с бедна горивна смес може да идва и от замърсен MAF (дебитомер), при такава ситуация дебитомера отчита по малък обем на засмуквания въздух от действителния, при което ЕКУ-то дозира по малко гориво, от там и обеднена гориво-въздушна смес.
- Lenux
Ясно. Значи МАФ-а го чистя редовно,надявам се при него всичко да е наред, въздушния филтър е нов-спортен. Лошото е че ги гори свещите и на газ и на бензин.
- tankovbg
Прегряване в горивните камери може да има и по още ред причини (аз казах само една хипотетична). Провери си колата в сервиз защото може да ти прегорят и клапани. Точна настройка на газоразпределението, момент на подаването на искрата, запушен катализатор ако имаш, гърнета, да се види има ли детонации при изгаряне на сместа и какво ли не.
Не е нормално това което пишеш и не рискувай да караш така. Автомобилните класици са го казали - по състоянието на свещите се определя и състоянието на двигателя.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Провери палеца в делкото дали е оригинален.
Виж в каталог дали не трябва да има съпротивление в палеца, което да ограничава тока към свещите и най-вече дали не е правен (ремонтиран).
Провери и бобината, както ти препоръчаха по-горе. Може първичната намотка да е дала на късо някъде и да прави по-високо напрежение от допустимо. Това може да се измери в някой сервиз, ако имат високоволтова сонда. А ако намериш друга бобина и да я смениш е най-добре.
м20м
- Регистриран: 30 мар 2008, 09:58
- Модел на автомобила: granada 2.3;taunus17mp3
Колега здравей.До къде стигна с решението на проблема...?Преди време и аз имах този проблем.....
- Lenux
Здравей,решение все още не съм намерил. Начинат е следния- изгаря някоя свещ-сменям я със здрава такава,и карам и така.. Този проблем си го има откакто е кола. В повечето случаи винаги е работила перфектно (месец преди сегашния й ремонт обаче) ,върви добре, харчи нормално..обаче мине немине - пук и някоя свещ издава багажа.Сменям,паля и пак всичко е наред. Имах период в който се ровех из разни фордовски архиви да търся дали двигателят ми не е някакво спортно издание и евентуааално да е на повече коне и за това да си гори каталожните свещи,но до сега не съм открил подобна инфрмация,навсякаде го водят 2.0i на 115 коня.. и туй то.А ако направя едно лапешко сравнение- пипани астрички вдигани на по 150 коня са крайно безсилни срещу мен. Но уви -навсякаде ми излиза 115 коня мотора и не успявам да открия защо гори свещи.
От свещи сигурно си дал пари поне за три бобини, ама упорстваш.
