Изпаднал кабел-РЕШЕН!
denisebastian
Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Мнение от denisebastian » 26 фев 2009, 10:49
Някой има ли представа какъв може да е този кабел дето от скоро ми изпадна при педалите...има нещо като накрайник на него,все едно някво дълго копче.много е странен.Идва някъде от към таблото,но още нищо не ми е изключило и не мога да го хвана за кво е!имали ли сте такъв проблем и дали мога да си го оправя сама?
Последна промяна от denisebastian на 09 апр 2009, 15:24, променено общо 1 път.
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
vladislav
Re: ПРОБЛЕМ С ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯТА ПОМОЩ!!!
Мнение от vladislav » 26 фев 2009, 11:01
Изпаднал или откачена, ако е единичен тънък с червено и светлокафява излолация, можеш но трябва да свалиш кората - 6 или 7 винта и на таблото за бушоните гуменото предпазване и да видиш буксата е единична, някъде към долният край на таблото, работа за 10 мин.
Не знам за какво е, ако е изпаднал не знам къде се запоява или къде отива.
denisebastian
Мнение от denisebastian » 27 фев 2009, 17:52
vladislav написа:Изпаднал или откачена, ако е единичен тънък с червено и светлокафява излолация, можеш но трябва да свалиш кората - 6 или 7 винта и на таблото за бушоните гуменото предпазване и да видиш буксата е единична, някъде към долният край на таблото, работа за 10 мин.
Не.Не се е откачил,но виси и ме побърква,че незнам от къде е и за какво е....това копче което е в края на кабела като го натискам нищо не се случва,а щом го има все е за нещо....мислиш ли,че е към бушоните!?
Мнение от paci » 27 фев 2009, 18:33
Да не е нещо на алармата?
Имах един такъв на Ескорта и знам (незнам и аз от къде), че беше за алармата нещо.
denisebastian
Мнение от denisebastian » 27 фев 2009, 18:37
paci написа:Да не е нещо на алармата?
И аз така мисля,но не смея да разглабям таблото да не прецакам нещо.Иначе алармата се скапа отдавна и сигурно за това нищо не става като натискам копчето...Мерси много все пак,ще кажа после като разбера за къде е.
Мнение от paci » 27 фев 2009, 18:55
С алармата на Ескорта не съм имал проблеми, обаче и аз съм натискал това копче и нямаше въздействие в/у нищо :)
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Re: Изпаднал кабел
Мнение от Mondeo18TDI96 » 27 фев 2009, 19:08
на алармите обикновенно (поне на тия дето съм имал) има "спИцЯлен" бутон за програмиране на алармата (кабелче с бутон мушнато на "скришно място") ... иначе и да го натискаш ... нищо няма да стане :)
milen3mp
Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Re: Изпаднал кабел
Мнение от milen3mp » 27 фев 2009, 20:01
Здравей на скоро се рових из таблото и ми се струва че ти се е откачил кабела за спирачките няма да ти се налага да откачаш нищо а просто се огледай дали в най високата част на педала буксата си е на мястото :D: :!: :?: :?:
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Мнение от denisebastian » 28 фев 2009, 09:22
milen3mp написа:Здравей на скоро се рових из таблото и ми се струва че ти се е откачил кабела за спирачките няма да ти се налага да откачаш нищо а просто се огледай дали в най високата част на педала буксата си е на мястото :D: :!: :?: :?:
Опитвала съм се да го проследя така,без да откачам нищо,ама не му стигам края...ще трябва все пак да свалям таблото май,защото не се вижда никаква букса в другия край.а пък и ако е на спирачките,нямаше ли да го усетя? :D:
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Изпаднал кабел
Мнение от maxpoint » 28 фев 2009, 09:42
denisebastian написа:
Колегата е имал предвид да не се е откачила стопмашинката,коята включва стоп светлините...няма как да я усетиш а трябва да провериш дали работят стоповете ... *00118* ама прати друг да гледа отзад светлините...да не ги изгледаш ти :D: *00118*
Последна промяна от maxpoint на 28 фев 2009, 21:25, променено общо 1 път.
denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Мнение от denisebastian » 28 фев 2009, 16:33
Е не е за стоповете...работят си перфектно :roll:
Май ще се окаже алармата в крайна сметка....
vladislav
Re: Изпаднал кабел
Мнение от vladislav » 04 мар 2009, 09:37
Защо не го снимаш, да се разбере дали е фабрично или слагано допълнително. Ако е от алармата го изолирай и най добре махни да не стане по-лошо, естествено ако не може да се оправи.
denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Мнение от denisebastian » 11 мар 2009, 17:01
Ето го.Това беличкото е някво копче,а самият кабел излиза от цяло кълбо с кабели някъде,зад бушоните :-/:
vladislav
Re: Изпаднал кабел
Мнение от vladislav » 12 мар 2009, 08:37
Не съм виждал при мен такова нещо, не е от таблото с бушоните (моето съм го свалял поне 5 пъти), ако ти работи всичко изолирай го с тиксо и го скри в страничната кора и не се занимавай, ако не стига то там го хвани за снопа за кабели - да не ти виси.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Re: Изпаднал кабел
Мнение от Shooter » 12 мар 2009, 15:38
Да не е от педала за спирачките? при мен има такова за контрол на стоповете!
denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Мнение от denisebastian » 12 мар 2009, 17:25
Shooter написа:Да не е от педала за спирачките? при мен има такова за контрол на стоповете!
И maxpoint това ми каза,ама стоповете си работят.Най-вероятно ще се окаже скапаната аларма... :-/:
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Re: Изпаднал кабел
Мнение от VEGA » 12 мар 2009, 19:33
Колежке, виж дали на буксата пише "Форд" или нещо друго. Ако пише "Форд", значи е нещо от инсталацията на колата, ако не пише най-вероятно е от алармата. Така мисля аз...
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
Shooter
Re: Изпаднал кабел
Мнение от Shooter » 13 мар 2009, 10:10
това не е за да светнат стоповете, а за да провери компа дали ти са изправни стоп светлините. след запалване на мондеото остават да светят на компа задни светлини. изисква натискане на спирачка за да провери изправноста на стоп светлините. имаш ли комп за осветление, врати и т.н.?
vladislav
Re: Изпаднал кабел
Мнение от vladislav » 13 мар 2009, 10:12
Shooter написа:това не е за да светнат стоповете, а за да провери компа дали ти са изправни стоп светлините. след запалване на мондеото остават да светят на компа задни светлини. изисква натискане на спирачка за да провери изправноста на стоп светлините. имаш ли комп за осветление, врати и т.н.?
Това е ескорт 91, к'ви проверки.
denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Мнение от denisebastian » 13 мар 2009, 10:14
Имам някъв,ма не знам кво точно управлява :-/:
Как да разбера?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
