Страница 1 от 2
Изпаднал кабел-РЕШЕН!
Публикувано: 26 фев 2009, 10:49
от denisebastian
Някой има ли представа какъв може да е този кабел дето от скоро ми изпадна при педалите...има нещо като накрайник на него,все едно някво дълго копче.много е странен.Идва някъде от към таблото,но още нищо не ми е изключило и не мога да го хвана за кво е!имали ли сте такъв проблем и дали мога да си го оправя сама?
Re: ПРОБЛЕМ С ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯТА ПОМОЩ!!!
Публикувано: 26 фев 2009, 11:01
от vladislav
Изпаднал или откачена, ако е единичен тънък с червено и светлокафява излолация, можеш но трябва да свалиш кората - 6 или 7 винта и на таблото за бушоните гуменото предпазване и да видиш буксата е единична, някъде към долният край на таблото, работа за 10 мин.
Не знам за какво е, ако е изпаднал не знам къде се запоява или къде отива.
Публикувано: 27 фев 2009, 17:52
от denisebastian
vladislav написа:Изпаднал или откачена, ако е единичен тънък с червено и светлокафява излолация, можеш но трябва да свалиш кората - 6 или 7 винта и на таблото за бушоните гуменото предпазване и да видиш буксата е единична, някъде към долният край на таблото, работа за 10 мин.
Не.Не се е откачил,но виси и ме побърква,че незнам от къде е и за какво е....това копче което е в края на кабела като го натискам нищо не се случва,а щом го има все е за нещо....мислиш ли,че е към бушоните!?
Публикувано: 27 фев 2009, 18:33
от paci
Да не е нещо на алармата?
Имах един такъв на Ескорта и знам (незнам и аз от къде), че беше за алармата нещо.
Публикувано: 27 фев 2009, 18:37
от denisebastian
paci написа:Да не е нещо на алармата?
И аз така мисля,но не смея да разглабям таблото да не прецакам нещо.Иначе алармата се скапа отдавна и сигурно за това нищо не става като натискам копчето...Мерси много все пак,ще кажа после като разбера за къде е.
Публикувано: 27 фев 2009, 18:55
от paci
С алармата на Ескорта не съм имал проблеми, обаче и аз съм натискал това копче и нямаше въздействие в/у нищо :)
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 27 фев 2009, 19:08
от Mondeo18TDI96
на алармите обикновенно (поне на тия дето съм имал) има "спИцЯлен" бутон за програмиране на алармата (кабелче с бутон мушнато на "скришно място") ... иначе и да го натискаш ... нищо няма да стане :)
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 27 фев 2009, 20:01
от milen3mp
Здравей на скоро се рових из таблото и ми се струва че ти се е откачил кабела за спирачките няма да ти се налага да откачаш нищо а просто се огледай дали в най високата част на педала буксата си е на мястото :D: :!: :?: :?:
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 28 фев 2009, 09:22
от denisebastian
milen3mp написа:Здравей на скоро се рових из таблото и ми се струва че ти се е откачил кабела за спирачките няма да ти се налага да откачаш нищо а просто се огледай дали в най високата част на педала буксата си е на мястото :D: :!: :?: :?:
Опитвала съм се да го проследя така,без да откачам нищо,ама не му стигам края...ще трябва все пак да свалям таблото май,защото не се вижда никаква букса в другия край.а пък и ако е на спирачките,нямаше ли да го усетя? :D:
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 28 фев 2009, 09:42
от maxpoint
denisebastian написа:
Колегата е имал предвид да не се е откачила стопмашинката,коята включва стоп светлините...няма как да я усетиш а трябва да провериш дали работят стоповете ... *00118* ама прати друг да гледа отзад светлините...да не ги изгледаш ти :D: *00118*
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 28 фев 2009, 16:33
от denisebastian
Е не е за стоповете...работят си перфектно :roll:
Май ще се окаже алармата в крайна сметка....
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 04 мар 2009, 09:37
от vladislav
Защо не го снимаш, да се разбере дали е фабрично или слагано допълнително. Ако е от алармата го изолирай и най добре махни да не стане по-лошо, естествено ако не може да се оправи.
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 11 мар 2009, 17:01
от denisebastian
Ето го.Това беличкото е някво копче,а самият кабел излиза от цяло кълбо с кабели някъде,зад бушоните :-/:
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 12 мар 2009, 08:37
от vladislav
Не съм виждал при мен такова нещо, не е от таблото с бушоните (моето съм го свалял поне 5 пъти), ако ти работи всичко изолирай го с тиксо и го скри в страничната кора и не се занимавай, ако не стига то там го хвани за снопа за кабели - да не ти виси.
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 12 мар 2009, 15:38
от Shooter
Да не е от педала за спирачките? при мен има такова за контрол на стоповете!
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 12 мар 2009, 17:25
от denisebastian
Shooter написа:Да не е от педала за спирачките? при мен има такова за контрол на стоповете!
И maxpoint това ми каза,ама стоповете си работят.Най-вероятно ще се окаже скапаната аларма... :-/:
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 12 мар 2009, 19:33
от VEGA
Колежке, виж дали на буксата пише "Форд" или нещо друго. Ако пише "Форд", значи е нещо от инсталацията на колата, ако не пише най-вероятно е от алармата. Така мисля аз...
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 13 мар 2009, 10:10
от Shooter
това не е за да светнат стоповете, а за да провери компа дали ти са изправни стоп светлините. след запалване на мондеото остават да светят на компа задни светлини. изисква натискане на спирачка за да провери изправноста на стоп светлините. имаш ли комп за осветление, врати и т.н.?
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 13 мар 2009, 10:12
от vladislav
Shooter написа:това не е за да светнат стоповете, а за да провери компа дали ти са изправни стоп светлините. след запалване на мондеото остават да светят на компа задни светлини. изисква натискане на спирачка за да провери изправноста на стоп светлините. имаш ли комп за осветление, врати и т.н.?
Това е ескорт 91, к'ви проверки.
Re: Изпаднал кабел
Публикувано: 13 мар 2009, 10:14
от denisebastian
Имам някъв,ма не знам кво точно управлява :-/:
Как да разбера?
