Страница 1 от 1
ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА НЕ РАБОТИ
Публикувано: 20 мар 2009, 20:20
от palara
Здравеите колеги аз съм нов в този форум скоро се здобих с форд фиеста 1.1 91г взех е за жена ми обаче задната чистачка не работи ако може да ме посаветвате каде и какво да гледам има ли реле и каде се намира то ,бушона го проверих здрав е, благодаря ви предварително :oops:
Re: ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА НЕ РАБОТИ
Публикувано: 20 мар 2009, 20:37
от tankovbg
Има тема мисля по въпроса, напиши в търсачката задна чистачка.............
Публикувано: 20 мар 2009, 21:19
от palara
tankovbg написа:Има тема мисля по въпроса, напиши в търсачката задна чистачка.............
колега написах ама нещо няма резолтат да не би аз да не мога да работя с тая търсачка или няма такава тема :-?:
Публикувано: 20 мар 2009, 22:53
от Nikola Iordanov
Колега натисна ли лосчето за чистачките по посока към волана ????
Публикувано: 20 мар 2009, 23:23
от palara
Nikola Iordanov написа:Колега натисна ли лосчето за чистачките по посока към волана ????
и към волана и на пред към таблото не помръдва само пъскалката работи
Публикувано: 21 мар 2009, 06:42
от kosta68
palara написа:Здравеите колеги аз съм нов в този форум скоро се здобих с форд фиеста 1.1 91г взех е за жена ми обаче задната чистачка не работи ако може да ме посаветвате каде и какво да гледам има ли реле и каде се намира то ,бушона го проверих здрав е, благодаря ви предварително :oops:
Колега когато вдигнеш вратата на багажника в долната част до ключалката има 2 или 3 медни плочки.Те се почистват до блясък както и палците които са на самата врата.Провери дали има + когато натиснеш лостчето за чистачките.Ако всичко е наред ще трябва да провериш самото моторче. :)
Публикувано: 21 мар 2009, 09:22
от palara
колега ще пробвам благодаря за съвета ще пробвам
Публикувано: 21 мар 2009, 11:32
от VEGA
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=6096" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 21 мар 2009, 22:15
от palara
колеги мисла че открих проблема проверих за ток на пластинките има свалих чистачката и какво да видя еденият от кондензаторите е истекал примерих ги инаистина единият не работи ще го сменя и ще пиша да ли е имало резолтат
