бие ток
Публикувано: 08 апр 2009, 22:57
от fredmrav
здравейте отново
сега незнам какво става но ме бие ток от вратата като я затварям отвън.
при допир с вратата ме бие и после ми няма нищо при допир
и другото е че не ми работи копчето за отваряне на багажника това до скоростния лост
какво да правя
Re: bie tok
Публикувано: 09 апр 2009, 00:26
от cosworth team ruse
брат не знам ама и мен постояно ме кове тока като излизам от колата,чак не искам да си затварям вратата нещо ужасно е но не знам и аз защо е така
Re: bie tok
Публикувано: 09 апр 2009, 09:08
от ctpyrap
Зависи с какви дрехи си се облякал... Някой материи са склонни към събирането на повече статично електричество. Не се притеснявай, не си първия, който го бие ток от автомобила.
Re: bie tok
Публикувано: 09 апр 2009, 09:14
от ewgeny
Статично електричество е. Майката му е като излизаш, преди да стъпиш на земята и да станеш от колата, да се хванеш някъде на метал на колата. Тогава може да излизаш спокойно.
Re: bie tok
Публикувано: 09 апр 2009, 09:41
от urgan
Мен от 2 седмици ме пере яко тока, вече получих тикове. Направо ме е страх да затварям вратата карам някой друг да ми я затвори илил с крак че с лакът ме перка през якето :D . А като се замисля това се случва всяка пролет ама вече практикувам тоя номер който колегата евгени е казал хващаш се някъде и няма да те удря.
Re: bie tok
Публикувано: 09 апр 2009, 15:58
от nikolovvd
Много е лошо да те бие тока, защото неможеш да си го върнеш. :D
За твое успокоение и мен ме бие от време на време, когато съм с анцуг и други изкуствени дрехи.
Re: bie tok
Публикувано: 23 апр 2009, 19:23
от pelteka
Здравеите и от мен,
има и друг начин, да сложите на колата антистатик.Аз лично нямам такова животно, щото казват ,че било полезно за ревматизма като те удари ток :D :D
Re: bie tok
Публикувано: 06 май 2009, 19:13
от scoti
хаха и жената постоянно ми вряка че колата ми е бие с ток :) ам при мен тока иджа сигорно от искуствените тапицерии за автомобила дето сум си сложил ;) :) ама си е готино да е ядоса6 така ;)
Re: бие ток
Публикувано: 06 май 2009, 22:53
от kangarov
Аз като държа така ключа докосвам с него ъгълчето на вратата като изляза ,дори понякога се вижда искрата но нищо не се усеща :D:
Re: бие ток
Публикувано: 05 юни 2009, 09:32
от chefo_ukr
как мислите на бензиновозите за какво висят тези вериги отзад?представям си иначе тях как трябва да ги жули тока :D:
Re: бие ток
Публикувано: 05 юни 2009, 10:01
от фук-фук
Усещането от разряда на натрупаното статично електричество се притъпява при удар. За това съм си създал навик като изляза от колата, да чукна леко вратата първо. Не е необходимо да се удря. Достатъчно е леко да се чукне с пръста.
Re: бие ток
Публикувано: 07 юни 2009, 22:07
от michony
chefo_ukr написа:как мислите на бензиновозите за какво висят тези вериги отзад?представям си иначе тях как трябва да ги жули тока :D:
:D Това е за да не отлети цистерната в космоса. Аз иначе проблема съм го разрешил като колегата фук-фук, само че просто докосвам вратата първо със задната част на дланта(така е най-малко неприятно), няма просто вариант в който да няма статично електричество.
Re: бие ток
Публикувано: 08 юни 2009, 09:00
от Nikola Iordanov
Едно време по магазините за авто части продаваха едни гумени ленти казваха се анти статици .Те не висяха озад на москвичите и жигулитата само за украса ,а за да отвеждат статичното електричество във земята. Имено поради тази причина да не удря ток. Та ако намерите някъде все още да се продават, поставете и ще се отървете от това неприятно усещане всеки път да подскачате когато докоснете нещо по колата.
Re: бие ток
Публикувано: 19 юни 2009, 23:37
от freeqwerty
И мен ме тресе та пушек се дига.По навик вече я затварям с крак или първо я докосна не с дланта,а с горната част на ръката :)
