Страница 1 от 1
Проблем с алтернатор
Публикувано: 10 апр 2009, 21:58
от bobsan81
Здравейте колеги имам следния проблем с алтернатора: колата е ескорт 1.8 тд след 96 и проблема е в болта който обтяга ремъка. На самия болт има зъпчета и като се навива на планката ма алтернатора обтяга ремъка. проблема е че зъпчетата на болта са се изяли и не може деа се опъне хубаво ремъка, та някой знаели къде мога да намеря такъв болт или някакъв начин да го побългаря. Благодаря ви предварително
Re: Проблем с алтернатор
Публикувано: 11 апр 2009, 00:58
от kriki
Вмото пфое ще има ама като гледам е към 8 кинта
Публикувано: 23 апр 2009, 19:13
от pelteka
И при мен беше така и докато си купя нов (втора употреба),напъвах генератора с щанга и стягах болтовете.Така карах 2-3 години.
