Проблем Фиеста 1.8d 1990г.-не пали!
Публикувано: 12 апр 2009, 17:20
Здравейте!
Преди около седмица,една сутрин не можах да запаля,оставих я пред блока и отидох на работа с рейса,вечерта като се прибрах отидох при майстор да замери акумулатора и каза ,че е много зле трябва нов.Вечерта заредих акумулатора и го поставих,запалх без проблем.....до другата сутрин!
Съответно отидох и взех нов акумулатор Искра 77а.ч-150лв.поставихме го замерихме го зарежда нормално, започна да пали.Вчера се връщам от Марково към Пловдив и на една бензиностанция спирам да налея нафта,при тръгването обаче едвам запалих хем загрял двигател хем нов амулулатор...одзад само едни гъсти черни пушаци...и с пълна газ потеглих пребрах се до нас загасих.Пробвам да запаля върти,върти ама не може..........
ако някои може да даде съвет предварително благодаля!
