Страница 1 от 1
Imam problem s parnoto
Публикувано: 18 апр 2009, 00:01
от miro6742
Мондео 97г не ми раоти копето за местенето не позициите за духане надоло посредата и нагоре т.е. в момента работи зсамо горе оттам духа иначе от ляво под волана има една бъчвонка с някакви вакуми и като я размърдам отгоре на ръка да я завъртя сменя позициите за духането какво не я командва някой ако коже да помогне?
Re: Imam problem s parnoto
Публикувано: 18 апр 2009, 08:37
от dimotaxi
Някой колега с Мондео,който се е сблъсквал с проблема да ти обясни по-точно,само да ти кажа че при теб местенето на позициите си извършва чрез вакуумна система(виж търсачката,има такава тема!) тази "бъчвонка"е вакуумен резервоар има клапанчета и маркучета,виж да нямаш някой пробит маркуч или някой от клапанчетата да не работи? :-/: :-/: :-/:
Публикувано: 18 апр 2009, 15:22
от FordSierra1.6L
Провери си ключето за силата на духане...явно на мондеото това му е голям проблем...на мене ми беше проблем,един колега от форума дойде и му го оправих....значи сваляш копчето и отзад има вакуум с 3 маркучета вадиш го оттам и ги запушваш с нещо примерно с пирончета да влезне плътно и ще се оправи всичко....този вакуум отива там да върти степените които въртят вуздуха в купето....оттам ти гуми вакуум и неможе да ти премести степените каде да духа и духа само на 1 място...Успех :)
Публикувано: 18 апр 2009, 21:03
от kriki
Колега много е вероятно да имаш изваден вакуум по двигателя и съотвтно няма какво да ти превключи клапите, в някоя тема имаше писано че ключа който управлява къде да духа също се скапва, ако разглабяш най добре ще е като извадиш вакумите от ключа да запалиш двигателя и един от тях трябва да смуче въздух той се чува като сложиш ухото до него, но според мен зада си спестиш разглабянето хвърли едно око на вакумите и тяхните снадки в моторния отсек ако има извадени или напукани маркучета оправи ги и ако не стане чак тогава разглабяй вътре, успех.
