не иска чат пат да ми включи бен. помпа
Публикувано: 27 яну 2006, 23:43
от achoni
не иска чат пат да ми включи бен. помпа.след извесно времи включва.от къде може да идва този проблем.помагаите колеги.проблема може ли да е от рилето за помпата иначе тя си работи,но като каже че няма да запали и твае
Публикувано: 21 мар 2006, 10:09
от ivocsim
Колега, по мое мнение 90% е помпата. Този проблем е на всички инжекции. Като поостарее помпата, а пък ако си я оставал без гориво.
Когато ти погоди този номер вдигни задната седалка и удари леко там където се намира и ако запали след това значи е това. Пиши на ivocsim@abv.bg
Публикувано: 21 мар 2006, 10:38
от Dundee
Моят майстор жичкаджия ми разказваше за негов познат, който почти изтърбушил цялата си кола и така и не открил защо не му бачка помпата. Оказало се че проблемът идвал от прекъснати пътечки или спойки на платката с релетата и другите жици, която се намира до блока с бушоните. Трайно се оправя като се свали платката и се презапоят всичките пъпки (или както се казват) и евестуално ръждясали и прекъснати пътечки.
Публикувано: 21 мар 2006, 11:23
от licho
ivocsim написа:Колега, по мое мнение 90% е помпата. Този проблем е на всички инжекции. Като поостарее помпата, а пък ако си я оставал без гориво.
чак пък с удари
имай впредвид нова струва 500 лева в МП и се чака за доставка от германия.
поне моята струва толкова
Публикувано: 24 мар 2006, 22:14
от ford4o
Колега след 135 лв. разбрах че е от някакво реле.
Публикувано: 07 апр 2006, 19:19
от risto_bg
аз имах същия проблем и се оказа лоша споика при бошоните наи вероятно и при теб е това
Re: не иска чат пат да ми включи бен. помпа
Публикувано: 07 апр 2006, 19:47
от kEFi
achoni написа:не иска чат пат да ми включи бен. помпа.след извесно времи включва.от къде може да идва този проблем.помагаите колеги.проблема може ли да е от рилето за помпата иначе тя си работи,но като каже че няма да запали и твае
За да работи по подобен начин най-вероятната причина, както казаха и колегите е лоша връзка по ел.веригата. Проблема е да се разбере къде точно, но с повече търпение.... Иначе помпата или работи или не...
Публикувано: 24 апр 2006, 18:46
от веден
И при мен става нещо с бензиновата помпа - обикновено издава един мелодичен звук като дам на контакт, а понякога този звук е някак си накъсан и хъркащ. Някой има ли идея какво е това и какво може да стане понататък.
