Страница 1 от 1
ръководство за аларма pls.
Публикувано: 30 яну 2006, 19:49
от hvg
имам серориозен проблем с алармата ми SUN-1 и самозаклюването на вратите, моля ако някой знае как да се изключи тази функция да помогне!!!
Публикувано: 30 яну 2006, 22:10
от cossy
Обърни се към фирмата производител/вносител, ако не знаеш от къде е купена, просто попитай някой който се занимава с аларми, сигурно ще помогне...
Публикувано: 11 фев 2006, 14:30
от disc
Трябва да намериш кабелчето което е "12V на контакт" и да го срежеш
Публикувано: 11 фев 2006, 17:09
от cossy
Е така ще остане без аларма
Публикувано: 11 фев 2006, 18:46
от disc
Вервай ми - няма да остане без аларма! SUN-1 са малко глупавички аларми (със "махагоново" дистанционно!) без никаква възможност за програмиране. Когато загасиш колата, отвориш и затвориш вратата, алармата чака да дадеш контакт (тя помни че преди това си "спрял" контакта), ако не да деш контакт се заключва.
P.S.: Всъщност имам схема на връзване на такава аларма и ако се налага ще я сканирам...
Публикувано: 12 фев 2006, 10:43
от hvg
едно голямо МЕРСИ на колегата "disc", направих както посъветва (прекъснах кабела който отива към контактния ключ) и се получи, вече не се самозаключва. Проверих останалите функции и всичко си работи както трябва
, така че да се надявам повече да нямам проблеми с "хубавата" ми аларма!!!
Публикувано: 12 фев 2006, 19:26
от disc
Публикувано: 26 юни 2006, 23:35
от nino217041
колега дали ще можеш да качиш схемата на свързване на алармата?
Публикувано: 27 юни 2006, 08:55
от buhap
Публикувано: 27 юни 2006, 09:44
от MegatroniC
Мен пък ми е интересно, дали може да се увеличи чувствителността на датчиците, или това си зависи от класа на алармата, че моята бая юмрук трябва да и перна за да се разсвири
Публикувано: 27 юни 2006, 10:49
от The seven
Зависи от настройката на шоковият датчик. Мини през алармаджия да ти го настрои.
Публикувано: 26 юли 2006, 14:39
от jasonsmith
The seven написа:Зависи от настройката на шоковият датчик. Мини през алармаджия да ти го настрои.
Искам да попитам и аз нещо, и аз имам проблем с алармата, но да не отварям нова тема ще питам тук. Алармата е MAК, с две степени на алармата. Проблема е че когато спра на слънце, и се нагрее колата, се започва едно свирене, свирене, без да има нищо което да го предизвиква. Въпреки че я включвам на степен 2, която е по нечувствителна, тя сама се превключва на степен 1 и почва да свири. ДАли и това е от настройката на шоковия датчик и дали ще може да се оправи без да я сменям
Публикувано: 26 юли 2006, 16:54
от nikolovvd
Провери си акумулатора. Алармата следи това напрежение и ако пада по-бързо от допустимото смята, че някой се опитва да го свали.
Публикувано: 26 юли 2006, 23:00
от Dundee
jasonsmith написа: Проблема е че когато спра на слънце, и се нагрее колата, се започва едно свирене, свирене, без да има нищо което да го предизвиква.
И моята понякога ги прави тия номера, когато е много горещо и когато е много студено навън. Ама съм сигурен че акумулаторът не е тръгнал да сдава багажа. Алармата се казва Sikura. Напоследък не е откачала, но когато преди 2-3 седмици получи последната "криза" открих как да я излъжа: заключвам, след това отключвам и веднага заключвам отново. Така си остава кротка и не се разпищява.
Може би проблемът ни не е един и същ, но не пречи да се пробваш да я бориш както аз моята.
Публикувано: 27 юли 2006, 12:59
от jasonsmith
Ще опитам, но със сигурност и моя проблем не е в акумулатора, тъй като след като е свирила цял ден, влизам в колата и паля с първото въртене на ключа, т.е. подава си ток без проблем.
Публикувано: 02 дек 2006, 20:52
от nino217041
на алармата sun този кабел ли да прекъсна?
Публикувано: 03 дек 2006, 11:51
от disc
Да, същият кабел. Но ако се ползва функцията "имобилайзер", то имобилайзера вече няма да работи ако срежеш кабела на указаното от теб място! В такъв случай трябва да прекъснеш кабела след разклонението за "POINT RELAY".
