Страница 1 от 1
проблем при запалване- решено
Публикувано: 30 апр 2009, 21:37
от guarany
предварително е извинявам ако съм пропуснал тази тема но прочетох всичко писано до сега.
Колата ми е от профила и я имам от 1 седмица днес ми направи странен проблем...
изгасих я по невнимание на светофар и след това не искаше да запали - въртиш изгасва всичко дозавърташ и нищо...
ако на някой му се е случвало да сподели къде може да е проблема
Предварително благодаря
PS оказа се нещо си на стартера - 40лв с работата
Re: проблем при запалване
Публикувано: 02 май 2009, 21:13
от pelteka
Това ми звучи като лоша маса.Как я запали после.А клемите на акумулатора.Другия вариянт е да не ти е зареждал генератора и да си карал на акумулатор и с времето да се е изтощитил.Не е задалжително лампата за зареждането при повреден генератор да ти свети.Ако един диод изгори генератора дава около 7 волта и лампата гасне ама не зарежда.
Публикувано: 03 май 2009, 10:56
от guarany
pelteka написа:Това ми звучи като лоша маса.Как я запали после.А клемите на акумулатора.Другия вариянт е да не ти е зареждал генератора и да си карал на акумулатор и с времето да се е изтощитил.Не е задалжително лампата за зареждането при повреден генератор да ти свети.Ако един диод изгори генератора дава около 7 волта и лампата гасне ама не зарежда.
Акумулатора си е добре, за стартера незнам...
като я избутахме на един тротоар и после запали... но в калъбалъка не обърнах внимание на имобилайзера да не е от това!!!ще я наблюдавам и ще пиша
Вчера примерно неискаше да запали докато не си затворя вратата, като я затворих и запали???!!!
Публикувано: 04 май 2009, 14:34
от pelteka
То в такъв случаи не би трябвало да ти пали и докато не натиснеш спирачката.
Публикувано: 04 май 2009, 18:49
от guarany
pelteka написа:То в такъв случаи не би трябвало да ти пали и докато не натиснеш спирачката.
Колкото и майтапчийско да звучи това с натискането на спирачката не съм го пробвал но това със вратата е факт... Но след по нататъчно изследване на проблема стигнах до извода, че има някакъв проблем със стартера... ще я заведем на майстор и ще видим след 2 дена
Публикувано: 04 май 2009, 20:42
от pelteka
Не се базикам сериозен съм.На какви ли не чудесии не се натъкнах през последните 2 месеца.
