ЛАМПА ЗА ПОДГРЕВНИ СВЕЩИ МОНДЕО ТД,97Г
- чарли74
- Регистриран: 01 май 2009, 13:59
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
- Местоположение: ИСПАНИЯ
проблемът е в това,че през лятото на ход лампата за свещите се включва,като интензитета и се увеличава от по-слабо към по-ярко.релето изключва когато свещите подгреят преди старт на студен двигател.а при загрял двигател въпреки че релето изключва лампата не.това се наблюдава най-вече през лятото .през зимата понякога като е по-топло,същата лампа свети но много слабо или въобще.колата я имам 3 год. и съм си ходил до българия от испания 3500км в едната посока.ако някой може да помогне -пишете.
- чарли74
Re: ЛАМПА ЗА ПОДГРЕВНИ СВЕЩИ МОНДЕО ТД,97Г
Няма ли си някой идея, от къде може да е проблема?Дайте мнения!
