				Звукът при отворена шофиорска врата изчезна
				Публикувано: 04 май 2009, 02:41
				от nosfera7u
				Здравейте колеги днеска забелязах едно дребно проблемче при моето ескортче
  Принципно като ми бяха включени фаровете и отворя вратата на шофиора и ми свиреше ... Днеска забелязах че това нещо е изчезнало
  някои знае ли как да го оправя и има ли бушон за това нещо ?
				Re: Звукът при отворена шофиорска врата изчезна
				Публикувано: 04 май 2009, 08:56
				от Shooter
				колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
				Публикувано: 04 май 2009, 09:59
				от peshaka
				Shooter написа:колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
или това или е изгорял зуумера /спокойно евтини са 4-5 лв/
				Публикувано: 05 май 2009, 01:56
				от nosfera7u
светат лампите като се отвори вратата
 , но шумът го няма
				Публикувано: 05 май 2009, 01:57
				от nosfera7u
				peshaka написа:Shooter написа:колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
колега какво представлявоа тоя зуумер ? и къде се намира в купето ?
				Публикувано: 05 май 2009, 09:36
				от Shooter
				при мондеото е камбанка. ако е зумер може би е слаган допълнително и ще трябва да го търсиш къде е! каквото и да е, е свързано с датчиците за отворена врата! обикновено шофьорската, а другата връзка плюсовата е на ключа за фаровете!
				Публикувано: 05 май 2009, 12:06
				от nosfera7u
 това ми звучи като разглобяване отново на таблото
				Публикувано: 05 май 2009, 14:27
				от peshaka
				просто проследи кабелите които излизат от датчика за отворена врата/шофьорската/
п.п. може да е камбанка, малка кутиика , нещо подобно търси
				Публикувано: 12 май 2009, 06:34
				от farskape
				изгорял е предпазител,провери ги един по един,успех
				Публикувано: 13 май 2009, 00:49
				от nosfera7u
				farskape написа:изгорял е предпазител,провери ги един по един,успех
и аз така си мисля ма ще ги видя като ми я върнат от ремонт
				Публикувано: 13 май 2009, 09:03
				от Shooter
				не е предпазител. няма да светят лампите в купето, или фаровете според това каде е вързан!
				Публикувано: 13 май 2009, 11:45
				от nosfera7u
				като си зема колата 1во ще проверя бушончетата и ако там всичко е в ред ще потърся зуммера
