презарежда ми акумулаторът
georgi nafplio
- Регистриран: 13 май 2009, 21:04
- Модел на автомобила: FordEscort97
здравеите колеги .имам малък проблем всяка помощ е добре дошла.при последното ми пътуване (карам FordEscort 97 ) акумулаторът започна да изхвърля пръски .Най-вероятната причина е прекалено голям ток на зареждане.можете ли да ми кажете каде се намира релето обърнах колата с краката на горе но не го намерих(не знам какво да търся, форда го имам 5 години , предната ми кола беше москвич
)проследявах кабели отварях кутики нищо .помощ!
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Re: презарежда ми акумулаторът
релето си е във самия алтернатор. Във отдел софтуер и ръководства има ръководство за ескорт на български ,изтегли си гоgeorgi nafplio написа:здравеите колеги .имам малък проблем всяка помощ е добре дошла.при последното ми пътуване (карам FordEscort 97 ) акумулаторът започна да изхвърля пръски .Най-вероятната причина е прекалено голям ток на зареждане.можете ли да ми кажете каде се намира релето обърнах колата с краката на горе но не го намерих(не знам какво да търся, форда го имам 5 години , предната ми кола беше москвич)проследявах кабели отварях кутики нищо .помощ!
georgi nafplio
благодря ти за съвета, ще си го сваля ,и ще опитам пак оправя ли се или трябва ново реле
- vargala81
ами ти първо си замери колко ти зарежда ,вземи си един уред по 5-6 лв са . Предполагам че ще трябва ново реле,освен ако проблема не е в куплонга .Не е като на москвича и ладата ,там имаше един номерgeorgi nafplio написа:благодря ти за съвета, ще си го сваля ,и ще опитам пак оправя ли се или трябва ново реле
