схема на разположението на ел.блоковете на форд мондео 1.8тд
velikov
Регистриран: 18 май 2009, 17:06
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от velikov » 18 май 2009, 23:25
Търся схема на разположението на ел.блоковете на форд мондео 1.8тд 1998г.?
Евентуално и подробна ел.схема.
Намерих едно руско мултимедийно ръководство в mdm format но не мога да го отворя.
Датчика за ниска околна температура /под 0 градуса/ който включва лампа на информационния дисплей /табло/ къде да го търся- че ми свети лампата и все едно е зима-не искам да я махам.
Свети ми лампа за износени накладки а те не са.Левия кабел е откачен а десния липсва и явно където е скъсан дава на маса - къде влизат тези кабели кой и къде е блока за тях?
velikov
Re: схема на разположението на ел.блоковете на форд мондео 1.8тд
Мнение от velikov » 19 май 2009, 09:12
Колеги на някой мои въпроси вече си намерих отговорите.
Ако са грешни ще се надявам някой да ми отговори.
-за спирачките разбрах че имало само един кабел към предно ляво колело и не е на принципа като се износи накладката да дава на маса а като се износи прекъсва веригата и сработва реле което включва лампата.
-а относно датчика за температурата който включва лампите "снежинка" на инф. дисплей разбрах че е пред предна декоративна решетка.Не е ясно с колко извода е 2-3-4,като го намеря ще се види. Защото лампите са две,но има вариант да е с два и през някаква верига която му следи съпротивлението /което се променя според температурата/да включва първата,втората или никоя.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 19 май 2009, 11:13
мисля че датчика за температурата е с 2 кабела отпред зад маската. свети ако е откачен кабела. с лампата за накладките си играх доста и я изгасих! успех!
velikov
Мнение от velikov » 19 май 2009, 14:02
Лампата за спирачките е така както писах по горе -само на ляво колело-даваш ги на късо и ги изолираш от маса.
Иначе за температурата видях два датчика под долната решетка с по два кабела /като свързващите куплунзи са на кофти место-между маската и радиатора /.Има следните означения C95YA ; PA6-6F ; 93 BB 10K 936-AA ; 6PT 004 741-04.
Като за първото C95YA има постове и снимка в този форум че са точно тези за температурата.
Откачих двата датчика и лампата за под 0 градуса пак светеше /другата 1-4градуса не свети сега -само когато е било хладно/ после давах кабелите на къси и пак без промяна.Иначе съпротивлението и на двата е 2,4К.ома , търся инфо колко трябва да бъде. Освен че свети тази лампа е и вкючен бойлера за подгряване на горивото защото е такава информацията и релето го включва.
Иначе бях се усетил и уплашил да не са датчиците за еърбеците-те колко са и как действат/ключ-контакт ли са или друго/.
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 19 май 2009, 23:12
Втория датчик от пред мисля че е за климатика, по скоро даже за климатроник, колкото до аербеците ако нямаш странични в седалките няма и датчици, само един е вътре в самият модул който ги управлява, а той се намира в дясно от кормилната колона, ако имаш странични има по един датчик пред всяка от предните седалки до прагът.
velikov
Мнение от velikov » 20 май 2009, 21:10
Още не нога да установя причината защо свети червената лампа.
Пробвах и с размяна на двата датчика пак не става.Направил съм нови по добри връзки.
Сега над вечер ми светна жълтата лампа но не знам да ли има ток и към червената защото е махнах.Утре ако пак свети жълтата лампа ще замеря да ли се подава и напрежение към буксата за бойлера за подгряване на горивото/той по книга трябва да работи под 0 градуса-сега съм го изкючил тази букса/.
Може и да се оправи но едвали въпреки че и жълтата не трябва да свети сега те е от 1 до 4градуса.,но ако бойлера е изкючен пак е добре.
Не мога да намеря точна схема къде отива сигнала от датчика и как точно се командва този бойлер,трябва да има реле.
Иначе в дадения линк има изключително много информция,но на НЕМСКИ не само за мондео а и за останалите фордове:
http://hailer.bplaced.net/docs/
Shooter
Мнение от Shooter » 21 май 2009, 10:08
кабела за температурните датчици започва от AUX модула. сигурен ли си че кабелите от там до датчиците е наред?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
