За АБСа на мондео
miro6742
- Регистриран: 14 апр 2009, 15:41
- Модел на автомобила: Mondeo 97g
За АБСа на мондео
Купих си Мондео преди 3 месеца има спирачки ни като скочиш на тях ми палят гумите все едно нямам АБС това нормално лие за Форд?Касрал съм други марки коли с АБС това несе е случвало.Някой може ли да кайе от какво е или това е нормално за форд
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: За АБСа на мондео
Не е нормално нито за Форд, нито за която и да е марка. ABS-а си е ABS, работи ли не трябва да ти "палят гумите".
Лампата на таблото как се държи, като дадеш контакт светва ли? Като запалиш двигателя угасва ли?
miro6742
Лампата си светва като дам на контакт и като запаля угасва никога не е пресвятквала в движение или нещо от сорта имах един Мерцедес 124 на него му светваше в движение и докато светеше нямаше АБС но като го изагасиш и запалиш пак си работеше
- samsung_bg
Хмmiro6742 написа:Лампата си светва като дам на контакт и като запаля угасва никога не е пресвятквала в движение или нещо от сорта ...
Ако има проблем и ABS-а спре да работи по каквато и да е причина, лампата трябва да светне.
miro6742
никога не е светвала само отвреме навреме ми светва лампата на еърбега нещо като код е но не съм обръщал много внимание
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Виж си нивото на спирачната течност. Трябва да е под максимума!
- cjbolland2
- Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
- Местоположение: гр.Раковски
на един познат с роувър 414 уж имаше АБС,а като махна гумата и като погледна се оказа,че цялата у-во са го отрязали преди да си закупи автомобилът
miro6742
Кабелите и датчиците стоят по каретата и са чисти за нивото не съм гледал ще го погледна
- samsung_bg
Това е напълно възможно, но ако е обезкостен ABS-а и най-големия специалист малко трудничко може да направи така, че когато дадеш контакт лампата да светне и след 4-5 секунди да угасне, все едно че се е тествала системата и всичко е ОК.cjbolland2 написа:на един познат с роувър 414 уж имаше АБС,а като махна гумата и като погледна се оказа,че цялата у-во са го отрязали преди да си закупи автомобилът
- nikolovvd
Ако отрежеш кабелите ще дава непрекъснато грешка! Дори един датчик да не дава правилна информация пак ще отчете грешка!cjbolland2 написа:на един познат с роувър 414 уж имаше АБС,а като махна гумата и като погледна се оказа,че цялата у-во са го отрязали преди да си закупи автомобилът
- DigiPro
Абе щом искат да ти я пробутат не пречи да свържат лампата към ел. схема с реле за време и пак да симулира тестване при даване на контакт.samsung_bg написа:Това е напълно възможно, но ако е обезкостен ABS-а и най-големия специалист малко трудничко може да направи така, че когато дадеш контакт лампата да светне и след 4-5 секунди да угасне, все едно че се е тествала системата и всичко е ОК.
- cjbolland2
на таблото имаше крушка за абс сигнализация и като пробваше спирачките на каквато и да е настилка - колелетата блокирваха,зацепваха,нямаше го характерното спиране чрез АБС.
miro6742
Тя рита педала но много слабо примерно сурка 5 метра колелото отпусне го и пак има АБС но нещо не е в ред джаджата седи там датчици има по колелата само компютъра ли ще ми вземат ? Няма смисъл.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
