Страница 1 от 1
За АБСа на мондео
Публикувано: 09 юли 2009, 16:24
от miro6742
Купих си Мондео преди 3 месеца има спирачки ни като скочиш на тях ми палят гумите все едно нямам АБС това нормално лие за Форд?Касрал съм други марки коли с АБС това несе е случвало.Някой може ли да кайе от какво е или това е нормално за форд
Re: За АБСа на мондео
Публикувано: 09 юли 2009, 17:34
от samsung_bg
Не е нормално нито за Форд, нито за която и да е марка. ABS-а си е ABS, работи ли не трябва да ти "палят гумите".
Лампата на таблото как се държи, като дадеш контакт светва ли? Като запалиш двигателя угасва ли?
Публикувано: 10 юли 2009, 11:11
от miro6742
Лампата си светва като дам на контакт и като запаля угасва никога не е пресвятквала в движение или нещо от сорта имах един Мерцедес 124 на него му светваше в движение и докато светеше нямаше АБС но като го изагасиш и запалиш пак си работеше
Публикувано: 10 юли 2009, 11:20
от samsung_bg
miro6742 написа:Лампата си светва като дам на контакт и като запаля угасва никога не е пресвятквала в движение или нещо от сорта ...
Хм :roll: много странно.
Ако има проблем и ABS-а спре да работи по каквато и да е причина, лампата трябва да светне.
Публикувано: 10 юли 2009, 14:19
от miro6742
никога не е светвала само отвреме навреме ми светва лампата на еърбега нещо като код е но не съм обръщал много внимание
Публикувано: 10 юли 2009, 14:35
от nikolovvd
Виж си нивото на спирачната течност. Трябва да е под максимума!
Публикувано: 10 юли 2009, 15:12
от cjbolland2
на един познат с роувър 414 уж имаше АБС,а като махна гумата и като погледна се оказа,че цялата у-во са го отрязали преди да си закупи автомобилът :shock:
Публикувано: 10 юли 2009, 16:05
от miro6742
Кабелите и датчиците стоят по каретата и са чисти за нивото не съм гледал ще го погледна
Публикувано: 10 юли 2009, 16:34
от samsung_bg
cjbolland2 написа:на един познат с роувър 414 уж имаше АБС,а като махна гумата и като погледна се оказа,че цялата у-во са го отрязали преди да си закупи автомобилът :shock:
Това е напълно възможно, но ако е обезкостен ABS-а и най-големия специалист малко трудничко може да направи така, че когато дадеш контакт лампата да светне и след 4-5 секунди да угасне, все едно че се е тествала системата и всичко е ОК.
Публикувано: 10 юли 2009, 16:35
от nikolovvd
Ако отрежеш кабелите ще дава непрекъснато грешка! Дори един датчик да не дава правилна информация пак ще отчете грешка!
Публикувано: 10 юли 2009, 17:31
от DigiPro
samsung_bg написа:Това е напълно възможно, но ако е обезкостен ABS-а и най-големия специалист малко трудничко може да направи така, че когато дадеш контакт лампата да светне и след 4-5 секунди да угасне, все едно че се е тествала системата и всичко е ОК.
Абе щом искат да ти я пробутат не пречи да свържат лампата към ел. схема с реле за време и пак да симулира тестване при даване на контакт.
Публикувано: 10 юли 2009, 23:04
от cjbolland2
на таблото имаше крушка за абс сигнализация и като пробваше спирачките на каквато и да е настилка - колелетата блокирваха,зацепваха,нямаше го характерното спиране чрез АБС.
Публикувано: 13 юли 2009, 23:45
от miro6742
Тя рита педала но много слабо примерно сурка 5 метра колелото отпусне го и пак има АБС но нещо не е в ред джаджата седи там датчици има по колелата само компютъра ли ще ми вземат ? Няма смисъл.
