Страница 1 от 1
Климатик- Не работи
Публикувано: 12 юли 2009, 09:26
от milennyc
Привет Колеги
Проблема ми е следния. Карам си Фиеста Ztec 1,25. Климатика си работеше перфектно. Спирам пред един магазин гася колата след малко излизам и си паля колата и край няма климатик. Не върти въобще компресора
, бутона за климатика е натиснат но уви.... няма никой. Не намирам каде е и предпазителя ако въобще имам такъв за климатика. Ако някой колега има някаква идея нека сподели. А иначе гледах предпазителите в купето всички са 6. Но по описание-то няма предпазител за климатика там. А климатика си духаше супер студ. Не е проблема във фреона
Re: Климатик- Не работи
Публикувано: 12 юли 2009, 09:33
от samsung_bg
А бушоните при двигателя гледа ли ги?
Зелената лампичка на бутона свети ли?
Вентилатора в купето работи ли?
И напиши си в профила откъде си.
Публикувано: 14 юли 2009, 22:46
от milennyc
Зелената лампичка свети та се къса.... Гледах ги бушоните при двигателя..... и хоп N29 се оказа изгорял. СМених го и всичко си е ОК. Мн странно като търсих каде е този бушон не го намерих по описание. После с мултицет ги мерих 1 по един и намерих проблема. Благодаря колега...
Публикувано: 15 юли 2009, 12:34
от madboy
Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен.
Публикувано: 15 юли 2009, 18:39
от DigiPro
madboy написа:Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен.
Сигурен ли си в това което казваш. На служебният Fusion паля при включен климатик (светещ бутон) и когато запали двигателя след около 2 секунди се включва компресора на климатика. Според мен няма проблем и хората са го направили "дуракоустойчиво".
Публикувано: 16 юли 2009, 09:17
от urgan
Защо не трябва да се пали с включен климатик? Каква е разликата дали после ще го пуснеш ти или той сам ще се пусне след 2 секунди
Публикувано: 26 юли 2009, 22:04
от dead666
Привет искам да питам къде се намира винтила за ниско налягане на климатика на ford focus 1.8 tdci БЛАГОДАРЯ
Публикувано: 27 юли 2009, 07:09
от DTM
dead666 написа:Привет искам да питам къде се намира винтила за ниско налягане на климатика на ford focus 1.8 tdci БЛАГОДАРЯ
В десния подкалник отпред.
Публикувано: 31 юли 2009, 17:17
от madboy
DigiPro написа:madboy написа:Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен.
Сигурен ли си в това което казваш........
Така ми казаха като взех това грозното. Мммм, но защо точно ще ви излъжа...
http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8142" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 02 авг 2009, 13:20
от ewgeny
madboy написа:DigiPro написа:madboy написа:Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен.
http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8142" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
.... защото тез дето правят спагети и минети не могат да правят коли.
