Страница 1 от 3
Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
Публикувано: 27 юли 2009, 14:19
от Itskin
Колеги,
някой знае ли как се сменя крушката за късите светлини на Focus 2, един познат ми даде едни много добри халогени и искам да ги сменя. Трябва да се махне целия фар според едни инструкции, но нещо не става, пък и ме е страх да напъна, да не стане беля.
Мерси предварително
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус
Публикувано: 28 юли 2009, 13:00
от urgan
Мислиш че ще го направят така че ако ти изгори крушката да трябва да се маха целия фар. На всички коли отзад на фара има една скоба която държи капака на фара, незнам при теб как е но няма да е по различно от на мондеото да кажем. Като махнеш капака ще си видиш крушката как се маха и с какво се държи, всичко това става за по малко от минута не повече.
Публикувано: 28 юли 2009, 13:06
от Itskin
Колега,
няма никакво място, мисля че се маха целия фар и за това пуснах темата.
Мерси
Публикувано: 28 юли 2009, 14:18
от synthez 3D
Наистина се маха целия фар,но това не е много трудно.Аз съм го правил един път на моята кола и не видях някакъв проблем.Виж в инструкцията, трябва да има и картинки.
Публикувано: 28 юли 2009, 14:49
от urgan
Ако е така нистина бих казал много тъпо. Казах ти че незнам как е при фокуса но не вярвах че някой ще го измисли така сложно. Извинявам се че се изказах неподготвен.
Поздрави и после да споделиш лесно ли е станало
Публикувано: 28 юли 2009, 15:11
от samsung_bg
Много по-лесно е да свалиш фара и да си работиш като бял човек, да си сложиш внимателно крушката, да закопчаеш скобата, да сложиш гуменото уплътнение...
Публикувано: 28 юли 2009, 21:10
от Itskin
Благодаря колеги,
ще се наложи да понапъна малко .
Може наистина да е по удобно да си работиш със свален фар, но на мен ми се струва малко странно. После дали се позиционира по същия начин..итн,
Както и да е мерси
Публикувано: 29 юли 2009, 08:59
от momo76
Маха се фара. На много коли е така - Мондео, Шкода октавия .....
Публикувано: 30 юли 2009, 14:58
от MapTo_D
Абе чак да се маха не знам, верно има много малко място но поне при мен стана и без сваляне на фара но отне около 10 мин мъка докато реша как да си провра ръцете...
Публикувано: 30 юли 2009, 15:12
от debug
MapTo_D написа:Абе чак да се маха не знам, верно има много малко място но поне при мен стана и без сваляне на фара но отне около 10 мин мъка докато реша как да си провра ръцете...
Твоят Фокус е друг и става без сваляне.
Публикувано: 31 юли 2009, 08:23
от momo76
Публикувано: 31 юли 2009, 10:08
от urgan
Вижте как е при Рено Меган
да си го карат, баси ще смъквам гумата за да сменя крушката
незнам пък ако трябва да се свали фара на тоя меган сигурно трябва да свалиш двигателя
Публикувано: 18 сеп 2009, 20:23
от sotirbg
Колега, трябва да свлиш цели фар за да смениш крушката, казвам го от опит. Първия път става малко трудно, докато му хванеш цаката, но после ще се убедиш че не е чак такава философия. Всъщност, ако следваш указанията в книжката за експлоатация на автомобила, ще се оправиш. Развива се един болт, който е на видно място в задната част на фара и след това с 2 дълги отверки се натискат едновременно 2 щипки, които са отзад в долната част и държат фара за металните фреди, които са зад него. След това фарът сам излиза напред, ВНИМАВАЙ да не падне на земята и да се счупи (мен ме спаси, че не го бях разкачил все още от кабелите и те го задържаха). Смяната на крушката е елементарна. Монтирането е в обратната последователност. Надявам се да съм бил полезен.
Публикувано: 18 сеп 2009, 22:44
от mitaka_s_fordaka
momo76 написа:Маха се фара. На много коли е така - Мондео, Шкода октавия .....
и на Пумата се маха целия фар
.докато разбера как да го сваля се видях в чудо.отзад няма начин да се бръкне и заради това реших че трябва да се сваля и наистина се оказа така.обаче докато му хвана цаката....
Публикувано: 19 сеп 2012, 00:25
от friki
Може би доста късно се включвам към темата
, но и на мен сега ми се наложи смяната на крушка на ляв преден фар, къси. Колегата горе е обяснил много подробно, но все пак намерих един клип в ютюб, който смятам, че ще е доста полезен и нагледно
http://www.youtube.com/watch?v=0VaPOtC-Ans&list=LLE5HH4TNij2mYfDJ-kEw_Dg&feature=mh_lolz"
Въпреки, че е за цмакс, процедурата е същата и за фокус мк2. Аз успях да си я сменя за 10-ина минути, а не може да се каже, че съм от отбора бързи, смели, сръчни
Дано видеото да ви улесни
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус МК2, C-Max
Публикувано: 19 апр 2013, 13:05
от madboy
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
Публикувано: 13 ное 2013, 11:00
от VladkoM
Днес ми се наложи смяна на крушката на късите светлини. Става въпрос за Ford Focus C Max 2006г. Както е показано на клипа развива са отгоре болта, след което отдолу има 2 скоби който се държат за купето, откачат се с 2 или с една отверка и фара излиза. При мен без да се свали целия фар няма никакъв шанс да се смени крушката.
Публикувано: 13 ное 2013, 18:48
от kito
Форд за някой неща чистосърдечно мога да кажа, че са големи малоумници!
ФОКУС МК2, ако не си го правил и ти се наложи по време на път, нямаш телефон с интернет или някакви такива, е нереално тъпо да се смени.
Развиваш, сваляш фар, сменяш крушка, връщаш фара! Ужасна тъпотия, на МК1 е съвсем различно!
Това с отключването на предния капак с ключ, другата поредна малоумщина. Миналата година на магистрала "Тракия" ми свърши течността за чистачки. Излизам от колата в снега, отварям багажника за да взема течността за чистачки и изненадаааа, предният капак е обледен и отварянето му е невъзможно, защото емблемата е цялата в лед и не може да се завърти за да вкараш ключа.
Третото е липсата на 6 скорост на бензиновите мотори до 2010-2011? Тъпия голф предлага от 2004, мисля 6 скорости на 1,6 литровия FSI двигател.
Публикувано: 13 ное 2013, 21:10
от VladkoM
За мен лично също много странно е смяната на крушка. Наистина ако си на път и трябва да смениш за 1-ви път. Това с отварянето на капака също ми е странно но щом са го измислили и са го направили е имало замисъл. Да са различни или незнам какво друго.
Публикувано: 13 ное 2013, 21:26
от synthez 3D
Говорите така, защото не знаете как се сменя крушката на фара на Рено Меган. В упътването пише, че се прави в сервиз, защото се сваля гумата и панел в подкалника, за да се извърши операцията.
http://www.youtube.com/watch?v=nXCZ2v-nIF4
Не виждам нищо сложно в свалянето на фара при Форд, след като за целта се развива само един болт, а и на повечето съвременни автомобили това се прави по същият начин. Колкото до заключването на капака, не е случайно хрумване, а изискване на застрахователите в Англия за по-ниска застраховка и понеже английския пазар е основен за Форд, доста време капакът се отключваше с ключ. При последните модели обаче има промяна и вече се отварят от купето.
