Страница 1 от 1
Имам проблем с дългите светлини - не светят - Ескорт 88ма
Публикувано: 13 авг 2009, 23:42
от DSS
Здравейте, паля една нощ звяра и изненада, нямам дълги светлини. Само къси и габарити. Не мога нито да премигвам, нито нищо.
Като съм на къси и включа на дълги светлината намалява, все едно минаваш на къси.
Провериш бушоните, но всички са си ОК.
Някой имал ли е подобен проблем. Идеи?
Re: Имам проблем с дългите светлини - не светят - Ескорт 88ма
Публикувано: 14 авг 2009, 08:46
от diggers
Да не би да е изгоряла една от дългите светлини? Някой път ефекта е такъв!
Публикувано: 14 авг 2009, 10:28
от eliceco
провери си масата към фаровете
Публикувано: 14 авг 2009, 12:03
от peterdi_bg
Крушките самите в ред ли са? Предполагам са стандартни, с една жичка къси и една дълги?
Ако не е там, някъде по кабелите и връзките.
Публикувано: 14 авг 2009, 21:38
от mitaka_s_fordaka
колега,освен бушоните прегледай релетата дето са отпред при бушоните.две от тях са за фарове.пробвай и с друга крушка да не би да са изгорели,но и двата дълги едновременно се съмнявам.крушките са ти Н4-къс и дълъг заедно.
Публикувано: 15 авг 2009, 12:57
от DSS
Ще взема да си проверя релетата. Съмняват ме. Има ли начин да вида дали са изгорели без да си купувам нови?
Публикувано: 15 авг 2009, 16:01
от eliceco
провери по пъпките дали има нагар.след като им махнеш капачето.подобрението е временно след зачистване със шкурка.някои релета имат диод на бобината и трябва да се внимава за поляритета при свързване
Публикувано: 15 авг 2009, 17:33
от evg2
Разменяш с това на късите и пробваш......
Публикувано: 16 авг 2009, 18:06
от DSS
Оправиха се.
Нищо не съм им правил. Паля колата къси, дълги - има си всички. Сега вече е въпроса от какво е станало и какво да сменя, че да нямам проблеми за напред.
Публикувано: 17 авг 2009, 21:33
от mitaka_s_fordaka
и при мен го е имало този проблем.единия вариант е ключа за фаровете,а другия е за тия релета дето ти писах по горе.
Публикувано: 18 авг 2009, 08:35
от DSS
Трябва да се релетата, ще ги сменя. Преди да усетя проблема бях ходил до София в един порой. Възможно ли да е влязла вода някъде и след като е изсъхнала да се е оправило всичко?
