Температурен датчик на двигателя на фиеста мк3
Публикувано: 23 авг 2009, 17:18
от peshaka
Колеги някой знае ли къде точно се намира въпросният датчик, който подава информация на компа ,кога колата е загряла и съответно автоматичния смукач намаля оборотите.
Имам проблем с паленето при топъл мотор колата пали много трудно , а при студен винаги веднага ,възможно ли е въпросният датчик да е виновен?
Re: Температурен датчик на двигателя на фиеста мк3
Публикувано: 24 авг 2009, 18:02
от maistorabg
Като махнеш кутията на филтъра ще го видиш,хванат на колектора,на студен мотор 8-10Ком.,на 80гр-3-4Ком.
Публикувано: 24 авг 2009, 18:24
от peshaka
благодаря при първа възможност ще го видя и замеря
Публикувано: 13 сеп 2009, 11:03
от micev
колега пиши акво е станало , при мене като е студена пали по трудно , а топла от четварт оборот !
Публикувано: 13 сеп 2009, 13:33
от HACKO
micev написа:колега пиши акво е станало , при мене като е студена пали по трудно , а топла от четварт оборот !
Нищо не е станало, неговата е със карбуратор и няма такъв датчик.
Публикувано: 13 сеп 2009, 14:21
от peshaka
моноинжекцион е и има въпросният датчик,но ще сменям мотора тези дни и не съм се занимавал
Публикувано: 14 сеп 2009, 02:13
от micev
ах лоша работа, аиде успех с сменянето на двг.
Публикувано: 11 дек 2009, 01:12
от micev
да ви кажа аз смених датчика 27 лв от Ауто-Плюс.И има промяна като я запаля студена работи 3-5 секунди на 2000 оборота после пада на 1500 като позагрее малко преди да влезе в нормал стрелката на уреда за температурата , пада на 1200 оборота и така докато не загрее напълно, като цяло съм доволен много по добре работи двг.
