Проблем с температурата
Публикувано: 25 авг 2009, 21:18
от Mkilla
Здравейте колеги.Фордчето с което се придвижвам е 1.1моно на бензин 1994-та.Проблема , който ми прави е , че когато е на 1 място вдига температура горе-долу към критичната норма а когато се движа няма проблеми.Ясно ми е , че при движение влиза и студен въздух но нормално ли е да е на минимума когато се движа и да загрява на максимум при спряло положение.Пръсках преди няколко дни с контакт спрей но без резултат.Дайте съвет ако някой е имал този проблем , ако ли не електричар ли да търся.Бладораря
Re: Проблем с температурата
Публикувано: 26 авг 2009, 20:35
от pelteka
Не ми стана ясно какво си напръскал с контактния спреи.Като работи на место перката вклучва ли се, и си виж термостата.
Публикувано: 26 авг 2009, 20:57
от peterdi_bg
При мене лятото като съм на място загрява бързо, по кръстовища и тн и много често ми пуска вентилатор. При по-бързо движение температурата намалява заради по-силно обдухване. Но чак да ти слиза на минимална при движение - не знам. Както казва колегата, може да е от термостата. До критична норма чак не съм стигал, вентилатора го спира.
Публикувано: 26 авг 2009, 23:10
от eliceco
провери защо не ти вкл вентилатора
Публикувано: 27 авг 2009, 19:52
от peshaka
няма какво да проверява, дай перката на късо дали върти, ако върти иди и с купи включвателя на перката струва под 20 лв сменя се елементарно ,грижете са малко за тия коли не може само да ги карате
при мен на същата кола на същич мотор като я взех беше същото, смених въпросничт датчик + термостата и сега стрелката седи закована на средата , когато в задръстване качи малко над средата веднага се включва перката и я връща
Публикувано: 28 авг 2009, 07:36
от eliceco
ами ако не върти перката като вкл датчика на късо?
Публикувано: 28 авг 2009, 07:47
от peshaka
ами започваш с мултицед да мериш дали стига ток до перката и ако стига , явно мотора е заминал ,купуваш си някоя 2ра употреба за двайсетина лв
Публикувано: 01 сеп 2009, 22:43
от Mkilla
Здравейте отново колеги
Колата се поддържа доста добре.Ако напиша какво съм сменял за последните 5 месеца сигурно ще излезе колкото една друга фиеста.Зададох въпрос , защото след посещение ( вчера ) при ел.техник пробвахме всичко.Датчиците работят , перката също , бушоните и те са наред , термостата отваря хахаха
Незнам но пак не завърта перката и къде ще да е проблема.Всичко ли трябва сега да се разкости по ел.инсталацията за да се види или ? Поздрави
Ако някой има схема , ще съм му много благодарен
Публикувано: 01 сеп 2009, 23:50
от eliceco
пращам ,дано ти помогне
