Страница 1 от 1
Перката на радиатора?
Публикувано: 24 фев 2006, 17:03
от Orion16v
Проблема ми е следния.Перката на радиатора не ми се включва.Пуснах ток на самата перка и си работи..значи че до нея не утива ток гледах схемите на инсталацията за cooling fan и проследих. Погледнах бошона(Номер 9) и към него идва ток.Но явно това което кара да включва перката си прави ташак с мен....и така и не мога да разбера каде го намеря....това е схема и това което търся.
Публикувано: 24 фев 2006, 19:05
от _SLiThER_
С климатик ли си или без?
Погледни зад акумулатора една зелена кутийка, но най-вероятно проблема е от едно съпротивление на самата перка. Поне при мен беше от това пусни един search във форума
Публикувано: 24 фев 2006, 19:20
от Orion16v
без климатик съм
Публикувано: 24 фев 2006, 20:48
от kEFi
А датчика на термостата провери ли дали работи? От него зависи пускането на перката.....макар и командата да идва от блока за управление...
Публикувано: 24 фев 2006, 21:24
от Orion16v
kEFi написа:А датчика на термостата провери ли дали работи? От него зависи пускането на перката.....макар и командата да идва от блока за управление...
той къде се намира? мисля че е на единият маркуч който утива към радиатора...
Публикувано: 25 фев 2006, 11:50
от kEFi
Доколкото се сещам - на кпрпуса на самия термостат...
Re: Перката на радиатора?
Публикувано: 31 юли 2009, 19:01
от ktamara
Колега как реши проблема? И аз го имам същия.
Публикувано: 10 авг 2009, 13:40
от fbcrew
И аз имах същия проблем. Най-вероятно имаш датчик за водата на корпуса на термостата (може би се намира, където влиза маркуча с охладителната течност в двигателя ). При мене беше лоша връзка на буксата на датчкика и не включваше. Малко контакт клинър и почистване на оксидацията на буксата и сега си работи.
