Страница 1 от 2
Копчето за вентилатора на купето не работи!
Публикувано: 31 авг 2009, 16:55
от crank1968
Добър ден!Имам проблем с копчето за пускане на парното климатика и вентилатора вкл.копчето на всички степени не работи не духа пускам климатика лампичката не светва модел форд ескорт 1.8 16в.115 к.с чиа да не е от жиците заштото копчето се клати сеиночи не е захванато ако някои знае да каже как става цялата работа как се сваля панела .БЛАГОДАРЯ :( :( :oops: _friends_ _friends_
Re: Помощ!!!СПЕШНО
Публикувано: 31 авг 2009, 17:07
от Biologa
Колега , да не самата пласмаса на коруса да се е спукала,и като завърташ копчето то просто да превърта? прери самата дръжка номално ли се върти ?
Re: Помощ!!!СПЕШНО
Публикувано: 31 авг 2009, 18:20
от crank1968
НЕ!!! Варти се както трябва до 3 не приварта , а и още един проблем колата ми придарпва и на газ и на бензин като карам на висока предавка не придарпва казаха че е от датчика на въздушния филтер които го смених филтара .
Re: Помощ!!!СПЕШНО
Публикувано: 31 авг 2009, 19:56
от paci
Страхотно нищо неговорещо заглавие което промених.
15000 пъти четох какво си писал докъто осъзная какъв ти е проблема.
Парното и климатика се пускат от други копчета.
Това за което питаш пуска вентилатора на купето.
Виж тази тема!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;"
Намери и започни да употребяваш буквичката "Ъ"!
Тук питаш само за неработещия вентилатор!
Re: Копчето за вентилатора на купето не работи!
Публикувано: 31 авг 2009, 21:22
от crank1968
Дано да е от копчето на вентилатора защото моето изобщо не работи ,а ме е страх да запоя таблото за бушоните !!!Може ли да е от копчето то с какво е хваното ??? _friends_ _friends_
Публикувано: 31 авг 2009, 21:36
от nosfera7u
Мисля че бушон номер 20 ти е за вентилатора на парното, виж го утре дали е наред ;)
Публикувано: 31 авг 2009, 22:10
от paci
nosfera7u написа:Мисля че бушон номер 20 ти е за вентилатора на парното, виж го утре дали е наред ;)
А на климатика къде му е вентилатора?
А ако не искам нито парно нито климатик, просто искам да си вее, кой вентилатор да пусна?
Публикувано: 01 сеп 2009, 11:55
от nosfera7u
вентилатора на парното и климатика е един и същи до колкото знам. На таблото с бушоните има 2 бушона за вентилатори. 1-ния е номер 20, който е за вентилатора на радиатора, а другия е номер 22 за вентилатора на купето. Поне на моето табло е така :)
Това дали ще вее топло или студено, се регулира от една клапа, която се намира над радиаторчето на парното, когато тя е отворена въздуха идва от радиаторчето(топъл), а когато е затворена отвън(студен, или тъй казано просто да си духа). На някои модели имат и втора клапа, която определя и дали въздуха да се дърпа от купето, или отвън.
Публикувано: 01 сеп 2009, 16:43
от Nikola Iordanov
paci написа:
На фиестата не знам колко копчета имаш и колко вентилатора но на Мондеото има три копчета първото откъм волана е разграфено половината червено половината синьо демек топло и студено до него копчето е за вътрешна и външна циркулация на въздуха,от него се и пуска винтелатора , третото копче има 4 степени с които се реголира вентилатора с каква сила да духа на него във средата има и бутон със зелена лампа като го натиснеш и лампата светне включва климатика .И сега отговора на въпроса ти :arrow: първото копче на синьо второто откъде искаш да ти вее от вън или от вътре и третото копче с каква сила искаш да ти вее >:D<: Натискаш бутона във средата на третото копче духа студено спираш студеното врътваш първото копче на червено духа топло. >:D<:
Публикувано: 01 сеп 2009, 17:13
от samsung_bg
Nikola Iordanov написа: На фиестата не знам колко копчета имаш и колко вентилатора но на Мондеото има три копчета първото откъм волана е разграфено половината червено половината синьо демек топло и студено до него копчето е за вътрешна и външна циркулация на въздуха,от него се и пуска винтелатора , третото копче има 4 степени с които се реголира вентилатора с каква сила да духа на него във средата има и бутон със зелена лампа като го натиснеш и лампата светне включва климатика .И сега отговора на въпроса ти :arrow: първото копче на синьо второто откъде искаш да ти вее от вън или от вътре и третото копче с каква сила искаш да ти вее >:D<: Натискаш бутона във средата на третото копче духа студено спираш студеното врътваш първото копче на червено духа топло. >:D<:
Ама аз не разбрах, при Мондеото всяка от трите врътки има ли си отделен вентилатор?
Публикувано: 01 сеп 2009, 17:29
от Nikola Iordanov
samsung_bg написа:
Не няма.Един е за всичко.
Публикувано: 01 сеп 2009, 18:13
от crank1968
Момчета става дума за значи при ФОРД ЕСКОРТ 1.8 16в.115 коня 1 копче е да риголираш топлината студено или топло като на мондеото!!!2 КОПЧЕ Е да пуснеш да духа вентилатора и лампичката със зелена светлина за климатика то не работи копче номер 2 а 3 е да духа в кръката към прозореца и така на татак ще сложа снимки да видите _friends_ _friends_ _friends_
Re: Помощ!!!СПЕШНО
Публикувано: 01 сеп 2009, 18:35
от samsung_bg
Когато не работи вентилатора не работи и климатика(изобщо не светва лампичката на бутона от който се пуска)
paci написа:...
Виж тази тема!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Публикувано: 01 сеп 2009, 18:48
от crank1968
Да така е не свети тази лампичка!!! :!:
Публикувано: 01 сеп 2009, 20:12
от paci
Знам кое какво е по вентилацията и как се борави с него!
Дразня се от това, че я вентилатора го наречат парно, я го слеят с него.
Все едно е единственно и само за него.
Скапания вентилатор си е вентилатор и толкоз!!!
Нито е парно, нито се ползва само и единственно когато искаш топло.
ПАРНО означава топло!!
Един от модераторите (Пепи) смени 2 или 3 врътки, похарчи сума ти пари за телефони и обикаляне за тоя врътки докъто ги намери и накрая се оказа, че проблема му е в бушонното табло.
Незнам как да се замери дали изобщо ходи ток до врътката и дали вентилатора работи, преди да се пристъпи до смяна на врътката.
Публикувано: 02 сеп 2009, 07:39
от crank1968
Момчета днес проверих бушона номер 20 и не работи самия ток не идва до бушона.Просто този проблем взе да ме нерви утре ще взема да разглобя цалото табло и само запояване и нови врътки тва май е решението.
Публикувано: 02 сеп 2009, 12:04
от nosfera7u
щом бушона ти не работи значи виж релетата. Според Autodata ако ескортчето ти е след 97-ма година, трябва да провериш реле номер 20(WOT). Може и да не е това (не съм сигурен, от вчера се ровичкам из тая програма).
Публикувано: 03 сеп 2009, 14:36
от metodimalamov
Колеги на този модел форф както и на предниа проблема е в буксата която влиза в бушонното табло и идва от всички уреди ръчки и копчета имах същия проблем и така го реших дано да помогна успех
Публикувано: 04 сеп 2009, 10:29
от crank1968
Би ли ми обяснил по точно ако може къде е тая букса и така нататак и ако можеш да ми кажеш трудна ли е поправката
_friends_ _friends_ :!: :!:
Публикувано: 08 сеп 2009, 19:28
от crank1968
Момчета благодаря на всички оправих го излезе от таблото на бушоните. Проблемна и не качестевена спойка запой я и това беше работи всичко играчка но не е трудно ако някой иска мога да му обесня как става ремонтат . _friends_ _friends_ _friends_ :!: :!:
