Страница 1 от 2
				Светодиоди в купето!
				Публикувано: 27 фев 2006, 13:41
				от mrdds
				Светодиоди в купето!Много готини светлини в краката и на праговете.Някои слагал ли е,какви амперажи трябва да са диодите,какви съпротивления се слагат????Споделете.
За праговете съм виждал светлинни тръби,но ми се струва че при каране на чакъл или нещо такова ще се счупи тръбата от камъчета.
				Публикувано: 27 фев 2006, 14:56
				от форд мк2
				хе хе мислех че аз съм единствения куку във форума
значи лятото си направих страшна синя светлинка в купето но не с диоди а със сини лампички дето ги дават двечки за 2 лв! били на диодна основа  някаква абе с две думи не греят за да стопят някаква пластмаса или някои кабел около тях! монтирани са ниско долу в краката и навсякаде другаде като заместих оригиналните и съответно ги вързах към фаровете . така цялото барче и централна конзола ми свети в син цвят без таблото с уредите щото не го виждам добре.    идното лято съм замислил да направя в праговете и под колата някаде, но ще видим засега този проект! снимки нямам щото апарата няма да ги направи  много качествени ,довечера ще пробвам все пак но ако искаш да ги видиш и да пием по бира заповядай
				Публикувано: 27 фев 2006, 15:00
				от mrdds
				Абе и бира ще пием,лесна работа.Ама ми кажи къде ги върза.На таблото направо за бушон или взе ток от някои кабел,по които идва ток като светнеш габарити.А за таблото не ти ли е много ярко.защото съм виждал табла които не могаат да се гледат направо.Ще ослепееш ако го гледаш много.ТИ от къде си?Аз съм в ПЛовдив.Кажи ми и от къде си ги взел тези крушки.
				Публикувано: 27 фев 2006, 15:03
				от milkom
				форд мк2 написа:
Казвай къде ги продават тези лампички?
				Публикувано: 27 фев 2006, 15:38
				от _SLiThER_
				аз си взех такива
  баш диоди са си
				Публикувано: 27 фев 2006, 19:47
				от форд мк2
				магазин за левче поне из София почти всеки ги продава! значи аз на таблото с уредите  светлината не съм пипал щото просто ще се взирам повече от колкото в движението ,  но на всякаде където има други лампички из самата конзола + допълнителните които сложих в "краката" и под самото табло  ги подмених с такива синички крушчици
  . вързал съм ги направо към бушона на фаровете и като ги пусна и те си светват! поне при мене изобщо не се получава никакво  натоварване щото те са си диодни    ........
  иначе е много гот става  в купето вечер
				Публикувано: 28 фев 2006, 12:52
				от Dragonwagon
				форд мк2 написа:магазин за левче поне из София почти всеки ги продава!
И аз искам да си сложа синя светлина "в краката", щото на мене таблото ми заводски си свети синьо.
Има ли начин да качиш снимка на тва диодче за да знам какво да търся. Много съм скаран с финната електрика.
  То дори и няма да го правя аз, ама искам аз да си купя материалите.
				Публикувано: 28 фев 2006, 14:05
				от Mondeo18TDI96
				цените на LED диодите са от 5-6ст. до 60ст. (според размера/цвета/технологията), има зелени, червени, жълти, сини, мигащи ...
Сините са най-скъпи (щото са екзотика за LED)
кожеш да ги включиш към 12V с последователно свързан резистор (цена 1 ст./бр, от 400 до 1200 ома и да е поне 0.6W за да не пече) за ограничаване на тока (мак. 40-50mA - топят се при >100mA ама според вида/размера)
Така че можеш да се накичиш с лампи за средно 5-10ст./диод
Най-еФтино:
http://www.comet.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
търсиш в отиваш в "Оптоелементи / Светодиоди във видим.обл"
Ето един скъп 0.41EUR/бр. (но СИН
http://home.comet.bg/datasheets/LED%20V ... L934MB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 28 фев 2006, 18:07
				от valboy
 Колеги!!! Човека предложи да пием по бира! После ще видим що е направил и ако ни хареса ще пием по още една!
				Публикувано: 02 мар 2006, 13:49
				от Set
				mrdds написа:Абе и бира ще пием,лесна работа.Ама ми кажи къде ги върза.На таблото направо за бушон или взе ток от някои кабел,по които идва ток като светнеш габарити.А за таблото не ти ли е много ярко.защото съм виждал табла които не могаат да се гледат направо.Ще ослепееш ако го гледаш много.ТИ от къде си?Аз съм в ПЛовдив.Кажи ми и от къде си ги взел тези крушки.
На руския пазар има колкото щеш и в каквито цветове и размери се сетиш!
				Публикувано: 02 мар 2006, 14:00
				от mrdds
				ДА ама,манго които продава на руския едва ли знае колко вата/ампера са диодите.Освен ако не са такива като крушки с фасонка и опаковка.Защото на чист светодиод трябва да се сложи съпротивление според това колко ампера е тои.
				Публикувано: 02 мар 2006, 14:08
				от trolla
				Съпротивлението се смята лесно, а ако се сложи потенциометър може да се регулира и силата на светене.
				Публикувано: 02 мар 2006, 14:13
				от mrdds
				ще ги видим на пазара кво продават манго-джеритата.
				Публикувано: 05 мар 2006, 01:14
				от Set
				mrdds написа:ДА ама,манго които продава на руския едва ли знае колко вата/ампера са диодите.Освен ако не са такива като крушки с фасонка и опаковка.Защото на чист светодиод трябва да се сложи съпротивление според това колко ампера е тои.
Ами точно автоаксесоарите не се продават от манговците. Става въпрос за "светодиодни крушки" демек отвън прилича на крушка със балон и фасонка а вътре има една платчица със светодиод. и обикновенно са в опаковки най малко по две. Едните които съм гледал са някакво китайско-корейско производство ама може да има и турски не съм сигурен. Освен това диодите не греят като обикновенните крушки така че не знам какво те притесняват ватовете?
				Публикувано: 09 мар 2006, 18:16
				от mrdds
				Направих осветлението,стана много готино,сега трябва да си намеря един по -добър апарат да щракна и да гледате резултата.На ентусиастите мога да кажа че става доста добре за малко пари.Няма нужда да се купуват лампите за които спомена колегата от пловдив.Всичко става със светодиоди и съпротивления за стотинки.2ч работа и става съвсем друго.Сега бих се заел и с  тръба  под колата направена от серия диоди.
Ако някои се интересува може да ме пита да обясня как го направих аз.
				Публикувано: 09 мар 2006, 20:49
				от Set
				Чакам снимки!
А лампичките за които говоря са за да се подменят обикновенните лампи с нагреваема жичка със светодиодни. Хем не греят толкоз много хем светят в какъвто цвят искаш!
				Хохо Руски пазар
				Публикувано: 27 мар 2006, 10:19
				от HePeDoBeH
 Има ли такова нещо при Вас? Тука в Стара Загора, а май където и да иде човек това на което вукат руски пазар е гъч с цветнокожи от малцинствен произход.
				Публикувано: 27 мар 2006, 12:17
				от Set
				Абе то и при нас руснаците избягаха от "Руския" пазар и сега се е напълнило с мангали. Обаче има и бач българи дето продават там. Може би съотношението да е 60/40 в полза на мангалите и се е напълнило с турско-китайска стока.
				Публикувано: 01 юни 2006, 15:52
				от RaT
				аз имах проблем с осветлението на пепелника , купих си сини крушки за
габарити, свързах ги към бутона за габаритите за мъггла където ,винаги
идва ток след като си включиш фаровете.
				Публикувано: 01 юни 2006, 16:17
				от mrdds
				и стоиш винаги с отворен пепелник за да ти свети??????
