Страница 1 от 2
Чистачки на фиеста 1.1и 91г
Публикувано: 13 сеп 2009, 11:11
от micev
Колеги даите идея как да направя пауза на чистачките , в момента са само бавни и бързи.Само с реле дали ще стане??
Re: Чистачки на фиеста 1.1и 91г
Публикувано: 13 сеп 2009, 12:18
от DigiPro
На Фиеста МК3 има и вариант с пауза на чистачките. Лоста има допълнителна позиция. Предполагам, че има и допълнително реле. Търси по моргите от някоя блъсната. Само незнам дали инсталацията на твоята има всички необходими кабели.
Публикувано: 13 сеп 2009, 13:28
от HACKO
Тая Фиеста, стандартно си има пауза на чистачките, това че при тебе липсва говори за неизправност във ключа или релето. Паузата се включва като се превключи лоста на долу.
Публикувано: 13 сеп 2009, 20:14
от DigiPro
HACKO написа:Тая Фиеста, стандартно си има пауза на чистачките, това че при тебе липсва говори за неизправност във ключа или релето. Паузата се включва като се превключи лоста на долу.
Моята първа Фиеста 1,1 91г. беше без абсолютно никакви екстри и лоста и не можеше да се натиска надолу. Втората ми Фиеста 1,6 16V 95г. си имаше положение надолу на което се включва паузата.
Публикувано: 13 сеп 2009, 22:26
от HACKO
Фиестата от профила си има пауза, пък е 89 (също няма екстри,даже и барче), стария Орион 83 и той си имаше, Жигулата 72г и тя имаше.
Публикувано: 14 сеп 2009, 02:11
от micev
лоста мога да го движа само нагоре(както следва бавна и бърза скорост) като го дръпна кам мене се включва задната чистачка и още един пат като дръпна почва да пръска вода на задното стъкло само тези функции испълнява.
Публикувано: 14 сеп 2009, 07:50
от peshaka
странно и моята баба фиеста е 89ти набор без никакви екстри и аз даже барче нямах ама с лоста надолу си имам пауза на чистачките
Публикувано: 14 сеп 2009, 11:36
от micev
значи моита макар и 91 година е наи зле :S е са почва човъркането
Публикувано: 14 сеп 2009, 13:40
от HACKO
Със сигурност инсталацията е еднаква, трябва ти ключ като нашите и реле (само че не знам кое точно отговаря за импулсите).
Публикувано: 14 сеп 2009, 13:56
от peterdi_bg
При мен също е с пауза.
Моя ключ обаче е без задна чистачка (колата няма), а за пръскане се натиска отделен бутон отстрани на ключа.
При тебе явно или нещо не работи, или е преправяно. Не може да няма.
Публикувано: 14 сеп 2009, 20:48
от DigiPro
Айде четете как се добавя тази екстра, а и много други:
http://fiestaguides.co.uk/content/inter ... wiper.html
Публикувано: 14 сеп 2009, 22:10
от micev
явно нещо е преправяно на тая фиестичка , днес свалих пластмасите разгледах хубаво , и се указа че няма такава опция има само 2пъти на горе за бързи и бавни и два пъти кам мене за задната чистачка и пръскалката отзад , а за отпред е като клаксона на бутонче.
п.п.
http://fiestaguides.co.uk/images/thumbs/int_wiper.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; е точно тва го нямам може само да се натиска бутончето но не и да се върти.Или не се върти а просто лостчето се бута нагоре и си е вместо бавни с пауза
Публикувано: 14 сеп 2009, 23:49
от HACKO
Нагоре са бавни и бързи, към тебе е задната чистачка, пръскалката отпред е на бутон на всички, паузата е надолу. Както писах преди трябва да си намериш такъв превключвател и да го сложиш на мястото на твоя. Също така трябва да си намериш и реле за паузата и да го сложиш на съответното гнездо но таблото със бушоните.
Публикувано: 15 сеп 2009, 01:26
от micev
ясно сега и превключвател и реле...тц пак мъки
Публикувано: 18 окт 2009, 01:53
от micev
най после екстрата работи един ден мисли по схемата и 2 часа внимателно прекарване на допълните жици и слагане на релето на мястото му
ако някои се интересува да пита на лични ше обяснявам и помагам
Публикувано: 18 окт 2009, 18:49
от HACKO
Нямаше ли си жици, та се е налагало да прекарваш такива?
Публикувано: 19 окт 2009, 00:12
от micev
да нямаше , нямаше и реле ,абсолютно никаква подготовка за такава "екстра".
Публикувано: 19 окт 2009, 01:00
от paci
micev написа:най после екстрата работи един ден мисли по схемата и 2 часа внимателно прекарване на допълните жици и слагане на релето на мястото му
Що на лични?
Нещо секретно и пари ли ще трябва да се дават?
Публикувано: 19 окт 2009, 14:28
от micev
Извинявам се грешката е моя,нее работата за пари въпроса е да помогна ако някои реши да си го направи и се затрудни.
Публикувано: 03 дек 2009, 16:36
от fiestamayk
здравейте колеги.На мойта фиеста 1.1 C 1989г.задната чистачка не работи.Свалих моторчето си работи перфектно.Ходих при майстор.От къде може да е проблема,има ли някъде бушонче за да го проверя?Другите вариянти са от лостчето или от кабелите на задната врата така си мисля аз.Ако може помогнете...
