проблем с комфорт функцията на фокус 2.0-99г.
Публикувано: 13 окт 2009, 20:23
от AnioMamata
поредната тъпня с колата ми,значи модела е ghia и когато заключвам вратите като задЪржа копчето се вдигаха стЪклата на колата ако са останали свалени,но един ден свалях акумулатора за да го сложа на друга кола и после като го сложих шофиорското стъкло не се вдига а другите се вдигат,какъв според вас може да е проблема и изобщо свЪрзано ли е с махането на акумулатора,иначе като си ги свалям и вдигам от копчето всички си работят.
Re: проблем с комфорт функцията на фокус 2.0-99г.
Публикувано: 16 окт 2009, 18:40
от Gate
Да свързано е с махането на акмулатора сега трябва да ги обучиш,при мондеото поне става по следният начин:даваш на контакт сваляш прозореца до долу без да пускаш копчето после го вдигаш пак така ,като се дигне пускаш копчето .След това натискаш копчето нагоре и задържаш за 2-3 сек.два пъти трябва да го задържиш така за по 2-3сек. и си готов.
Публикувано: 17 окт 2009, 07:22
от perfekt
Gate написа:Да свързано е с махането на акмулатора сега трябва да ги обучиш,при мондеото поне става по следният начин:даваш на контакт сваляш прозореца до долу без да пускаш копчето после го вдигаш пак така ,като се дигне пускаш копчето .След това натискаш копчето нагоре и задържаш за 2-3 сек.два пъти трябва да го задържиш така за по 2-3сек. и си готов.
Имате
Публикувано: 21 окт 2009, 12:19
от AnioMamata
мерси много,след изпълнение на описаното от теб всичко си работи перфектно,модераторите са на ход
Публикувано: 21 окт 2009, 19:53
от perfekt
Според мен тази тема ще е полезна и за други колеги.Моля не я трийте.Благодаря предварително
Публикувано: 16 дек 2010, 10:01
от aspasia
Публикувано: 16 дек 2010, 15:00
от ЯЛТА
Не е добре да стои автомобила без акумулатор,подава се захранване през запалката, със специален фабричен кабел с накрайник, за да не си загуби информацията . Това препоръчват от завода-производител .
Публикувано: 12 май 2012, 20:27
от CappY
Страхотна тема! Много полезна!
След описаните стъпки стана като по учебник. Обаче имам и друг проблем. Разбрах,че имам екстрата като отключа и задържа от дистанционното да ми падат всички джамове, обаче като заключа и задържа не се вдигат. Това фабрично ли или трябва и него да "уча"? Мерси предварително.
П.П. мисля,че темата трябва да е закачена някъде горе.
Публикувано: 19 май 2012, 15:59
от GodPetar
Здравейте колеги,
Извинявам се за въпроса, но функцията с вдигането на прозорците само на Ghia изпълнението ли действа или и на останалите Фокуси?
Публикувано: 22 май 2012, 21:08
от aspasia
GodPetar написа:Здравейте колеги,
Моят не е Ghia но се вдигат като натисна два пъти бутона за затваряне на вратите предполагам че модулите на някои модели имат тази функция.
