Лостчето за мигачите и чистачките
Публикувано: 05 ное 2009, 09:33
от Revan_
Здравейте колеги,
имам в момента Форд Ескорт 1995 година модел, 1.6. хечбек 4 врати. Имам малък проблем с лостчето за мигачи и чистачки. Като натисна десен мигач той премигва няколко пъти след което спира, като натисна лостчето леко надолу в изходна позиция и мигача продължава да работи. Така е и с авариините ми мигачи, като ги включа мигат известно време и после спират странното е, че като натисна лоста за ляв или десен мигач авариините продължават да работят. Също и чистачката на задното ми стъкло не работи.
От сервиза на улица Брод ми казаха, че трябва да си сменя цялата скоба за мигачи, чистачки, авариини, светлини = 240лв с работа. Споделих това с един колега и тои ми препоръча да си взема контактен спрей и така ще се оправи проблема.
Има ли някои, който да е преживял това и ако може някои да ми даде съвет как може да се оправи този проблем без да се налага да давам много пари.
Re: Лостчето за мигачите и чистачките
Публикувано: 05 ное 2009, 19:12
от koreec
Колега,преди два месеца разглабях моят ключ.Без да го разглобиш,не можеш да го оправиш.Много е пипкаво разглабянето на самият ключ,а свалянето му от волана е лесно.Сваля се горната и долната пласмаса(болтовете са еврейска звезда),след това отзадна ключа има болт за кръстата отвертка,отвиваш го и ключа излиза на горе.Само преди това трябва да изключиш левият куплунг,а като го извдиш(ключа)леко нагоре,откачаш и десният.Иначе ще свири клаксона.
