Страница 1 от 1
Запалване Фокус
Публикувано: 05 ное 2009, 17:19
от Velin bs
Здравейте, от известно време наблюдавам нещо странно. При палене, като дам контакт с
трелките на всички уреди отиват в краино дясно положение, след като запаля отново се връщат в краино ляво (на нулата). Незнам от какво е това, скоро симених акумулатора, но пак ми го прави това.
Някой има ли идея от какво може да е?
Re: Запалване Фокус
Публикувано: 05 ное 2009, 17:30
от debug
Акумулатор... или по-скоро ниско напрежение до таблото. Може и някоя връзка да ти е лоша по веригата. Ако ти го прави само сутрин при първото палене и то като застудя - акумулатор. Не че да тръгнеш да го сменяш - просто таблото е чувствително. Моят (МонБат) е на една година и пак почна да ми го прави тоя номер... предният така изкара към година преди да се предаде.
Re: Запалване Фокус
Публикувано: 05 ное 2009, 17:58
от Velin bs
Да в повечето случаи ми го прави при първото запалване. Но преди 2 дена си купих акумулатор Bosh и пак ми го прави...
Re: Запалване Фокус
Публикувано: 05 ное 2009, 18:20
от debug
Виж клемите, масата към купето...
Re: Запалване Фокус
Публикувано: 07 ное 2009, 20:50
от Velin bs
благодаря ти, ще ги погледна
