"мондео" не ми показва температурата
Публикувано: 12 ное 2009, 18:04
от divak_84
имам проблем с моето "мондео" от доста време
не ми показва колко е температурата
проверих един датчик но не сум сигурен дали е тои или е датчика
за перката сумняба ме да не би проблем да е от таблото "слаба връзка"
ако някой знае нещо по въпроса моля помогнете
Re: здр на всички форд маниаци
Публикувано: 12 ное 2009, 19:09
от maxpoint
Ако евентуално сте така любезен драги потребителю,да напишете все пак какъв модел е вашето "мондео" и споделите с нас годината на производство ако това не ви затруднява,може и да ви отговорим за възможните причини >:D<:
Re: "мондео" не ми показва температурата
Публикувано: 13 ное 2009, 20:47
от divak_84
мондеото ми 95г. 1.6 16v-zetec-комби
разглобих му таблото но не е от него дори не мога да открия куде е датчика-намерих му датчика за перката,под датчика за перката (под термостата) има и друг датчик който е вързан с още един датчик по надоло непосредствено да колектора-почти нищо не се вижда (камоли)да стигна до него
Публикувано: 14 ное 2009, 13:28
от kserx76
колега,датчика е отделен от този за перката,при мен сащо се получава така.стрелката за температурата ми показва тварде малко,но пак се вклиучва перката.мондеото ми е 2,0 1995 гиа.и аз мислиа да овориа таблото,защото бензиномвра ми,не показва нищо,само по ниакога леко се качва стрелката.но пак от друга страна лампата на безина си свети нормално.
