проблем със стартирането
- lessy
- Регистриран: 22 ное 2006, 14:28
- Модел на автомобила: Fорд мондео- 2002
DuratekHE 2,0 L 16V 107kw Ghia
Ford Escord 1,3 i 1993 - Местоположение: София
Моля за съвет!
Имам проблем при стартирането, тъй като стартера не завърта.Акумулатора е наред. Стартера също е о.к. Не става с подаване на ток.Няма проблем при бутане - пали почти веднага. Вероятно проблема е в захранващите кабели от акумулатора до стартера.
Така, че въпросът ми е къде в София има читав сервиз за електрообурудване на форд Но наистина добър, защото предполагам на всички им е писнало от набедени майстори.
Става въпрос за Форд Ескорд 1993 г
- vanadii
- Регистриран: 23 апр 2009, 20:00
- Модел на автомобила: Преди-форд ескорт 1.4mi,сега форд ескорт 1.3mi
Re: проблем със стартирането
И аз мислех така но ми излезе от стартера,бях сменил кабелите но проблема си остана.
После смених втулки четки и го почистих и си реших проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
