Не работят плафон и аларма на мондео МК1
divak_84
Регистриран: 11 ное 2009, 20:01
Модел на автомобила: ford mondeo1.6 16v-zetec-комби
Мнение от divak_84 » 19 ное 2009, 19:17
Някои знае ли къде се намира релето за плафона-единствено светва когато ас ръчно го цъкна като отворя коя да е врата не свети а и алармата ми работи само на шофйорската врата.Това според мене означава че освен че не ми работи релето или го няма а и бутоните на вратите също не работят
МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙ ТЕ!!!
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Не работят плафон и аларма на мондео МК1
Мнение от cockyhotty » 26 ное 2009, 21:18
Колега, бушоните и релетата се намират в кутия, намираща се под таблото от дясно-шофьорска страна. Малко кофти се вижда, трябва да се наведеш и да дръпнеш едно лостче, след това кутията се смъква на панти надолу. При отваряне на вратата трябва да чуваш релето, пробвай няколко пъти на изключен двигател, за да може да го чуеш. Ако не го чуваш или е то, или е са изключвателите на варатите. Те са по-лесният вариант, почистваш ги с контактен спрей и ги раздвижваш ако са заяли.
divak_84
Мнение от divak_84 » 03 дек 2009, 19:03
проблема е там че 4е незнам дали изобщо го имам това реле знам за какво говориш ако можеш ли по някакав начин да ми го покажеш кое е релето много ще съм благодарен защото не всички релета са там няколко гнезда са празни
Ти имаш ли книжка за твоето мондео ?
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 12 дек 2009, 13:00
При МК2 Е отдолу при бушоните.Намираше се мисля в горния десен ъгъл на таблото с бушоните.Моето е с оранжевоНикакво реле.По-малко е от другите.Успех
