Fiesta няма ток на бенз.помпата
				realprofesora
- Регистриран: 28 ное 2009, 14:42
- Модел на автомобила: Fiesta 1,4
Здравейте колеги ,
Това е моят първи пост във вашия форум.Надявам се някой да помогне и да даде съвет относно проблема който се появи на колата на съседката.А именно:Колата е Фиеста 1,4 моноинжекция ,годината е към 96-7 и няма бензин до моноинжекцията.След замерване се установи , че не ходи ток до бензиновата помпа ,която е под задната седалка.При подаване на директен + помпата си бачка без грешка.И подкачва яко бензин.Бушоните са в ред -прегледах ги един по един.
Та въпросите ми са няколко.
1во -къде се намира релето на помпата бензиновата.
2ро -къде се намира компютъра на двигателя
3то къде се намира прекъсвача на бенз помпа ,който изключва при удар.(след малко ще ида да го потърся ,защото четох ,че бил вляво от педалите пред шоферската врата./След проверка се установи че там го няма?/
Моля който е имал подобен проблем да сподели своя драгоценен опит.!!
Диагностика на автомобили за СтЗагора При нужда от помощ 0877046889
						- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Fiesta няма ток на бенз.помпата
Провери бутона!
Фиестата е преди 95та!
Провери пак годината за да могат колегите да помогнат.
				realprofesora
Eто с такъв мотор е фиестатаpaci написа:Провери бутона!
http://img192.imageshack.us/img192/867/dsc08380.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Koлеги намерих къде са релетата -наврени са зад бушоните (ориентирах се по слух
 ) нещо чатка 2 сек след като дам на контакт.Явно релето което пуска помпата и я спира след като не се върти колян.вал си работи .Утре ще изследвам и ще ви кажа какво съм открил .Долу при пластмасите пред вратата ми се видя дупка и нещо като копченце правоъгълно .Взе да се мръква и утре ще продължа .Щом открих релетата 1/2 от работата е свършена .
 ) нещо чатка 2 сек след като дам на контакт.Явно релето което пуска помпата и я спира след като не се върти колян.вал си работи .Утре ще изследвам и ще ви кажа какво съм открил .Долу при пластмасите пред вратата ми се видя дупка и нещо като копченце правоъгълно .Взе да се мръква и утре ще продължа .Щом открих релетата 1/2 от работата е свършена .Диагностика на автомобили за СтЗагора При нужда от помощ 0877046889
				realprofesora
Оказа се лоши контакти на релетата.Профилактилизирах ги и се оправи ......скоро няма да си купувам форд.
						- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
 "88 Isuzu Trooper 2.2TD
 "95 BMW e36 318tds
хаха поне последната част от мнението ти е позитивна и я подкрепямrealprofesora написа:Оказа се лоши контакти на релетата.Профилактилизирах ги и се оправи ......скоро няма да си купувам форд.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
